Автор Тема: У кого, что ломалось вообще на Прадо?  (Прочитано 121080 раз)
Петррр
Re: У кого, что ломалось вообще на Прадо?
« Ответ #610 : 01 02 2012, 10:03:11 »
Жесть какая,смотрю у многих,за 120.. такая хня происходит...
 Пока 112... ,буду наблюдать...
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #611 : 01 02 2012, 10:14:02 »
запаял свой радиатор две зимы назад, заглушили несколько трубок, вот сейчас морозяки под -30 и -40 в области (приходится ездить), всё нормуль, так что может нет смысла сразу брать новый и менять, делов то на один день,разборка ремонт сборка у меня вышло 3 т.р., моё мнение
Котеич
« Ответ #612 : 01 02 2012, 11:37:41 »
итого нарыл по радиаторам:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=81233.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=71406.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=41258.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=72971.0
удолетворилось любопытство насчет захождения масла коробки в основной радиатор при наличии специализированного
спасибо, kriptonoviy
Котеич
« Ответ #613 : 02 02 2012, 07:14:22 »
заменил на тайваньский Sat (3900 руб). весьма неплохое качество, размеры 1 в 1, в т.ч. и ширина люминия. пробка и весь крепеж подошел без проблем. поездим-посмотрим.
при установке подтвердился небольшой перекос крепежной рамы, где-то на 3 мм, одно место. подложил резиновое кольцо.
теперь о насущном: чтобы радиатор не косило в дальнейшем и была чуточку большая свобода, поступил так. в начале протянул туго болты крепления, потом нанес анаэробный фиксатор резьбы на торчащие болты из гаек и отпустил на пол оборота-оборот. в итоге, радиатор может "дышать" в креплении.
Димок
« Ответ #614 : 02 02 2012, 07:27:57 »
Продлема эта у всех я так думаю, у меня тоже 100 тысячах в том же нижнем левом углу потек. купил тайвань за 4300 руб.(один в один с оригиналом) 2 недели полета пока все в норме. у нас во Владивостоке ОД объявил цену 33 т.р. да и на экзистеп за 17 не нашел я 27 по моему был.
Котеич
« Ответ #615 : 02 02 2012, 07:48:38 »
Надо значит ослаб_лять на фиксатор резьбы до того как)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #616 : 02 02 2012, 09:00:45 »
Надо посмотреть.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #617 : 02 02 2012, 09:33:00 »
а может проблемка заключалась именно в этих 3х мм , а не жестком креплении к кузову авто?
Я чет не помню ...был у меня этот зазор или нет...
Владимир я ....если  че ))
Котеич
« Ответ #618 : 02 02 2012, 09:50:35 »
Володя, если просто прикручивать без подозрений, то радиатор притянется и ничего не обнаружишь.
Я именно искал: смотрел по каким плоскостям прилегание, пробовали так и сяк. потому и нашел, если бы мне не сказали, что течь из-за перекоса, не заморочился б.
оба радиатора (и новый и старый) дают 3-4 мм в одном и том же месте, вывод - косяк кузова.
далее логично предположить, что данный переко образован вследствие дтп, но нет - зазор как раз в нижнем правом пятаке (по ходу движения. ей я и прикладывался), но этот пятак наоборот выдвинут вперед, то бишь радиатор до него и не доходит на вышеуказанную величину. рассматривая радиатор мы поймем, что прикрутив три болта (два верхних и один левый по ходу движения) и потянув к бамперу неприкрученный угол мы получим течь в левом нижнем углу (водоводы отламываются от боковой плашки)
плюсом ко всему наводит на подозрения непричастность к этому ДТП тот факт, что у вышеперечисленных ребят дтп не было, а течь была именно там.
ребята, кому не лень ради интереса открутите 1 нижний правый болт и посмотрите, не отошел ли радиатор от места крепления. мож кому спасет ориджинал )
S 555
« Ответ #619 : 02 02 2012, 09:59:11 »
ну при таком раскладе можно же и левый верхний отвернуть, не трогая правый нижний? Это намного проще.  Тоже должны те же 3 мм зазора появиться. Я прав?
