Автор Тема: Пробивает задок на 120  (Прочитано 14603 раз)
AndrewSSS
« : 02 04 2017, 21:49:27 »
Добрый день.
Может кто-то поможет советом.
В моем 120-м прадо добавилось примерно +120кг веса на задок (баллон ГБО), плюс на двери висит запасное колесо.
Проблема такая: пробивает заднюю подвеску на неровностях, лежачих полицейских и т.п.
Сейчас вот что стоит, все НОВОЕ:
- задние амортизаторы 48530-69365
- задние пружины от 7-ми местной машинки 48231-6B030 (брал именно от 7-ми местной машинки, в надежде, что эти пружины чуть более усиленные, чем от 5-ми местной)
- отбойники 48302-60080
Итог получился такой:
1. Когда еду один, задница очень мягкая. Не пробивает, но после проезда лежачего полицейского проседает и подпрыгивает, как мячик. Ездить не комфортно, козлит.
2. Когда на заднем сидении сидит 2 пассажира и в багажнике что-то есть из вещей, уже пробивает до отбойников при неровностях дороги и при съезде с лежаков (если не на самой низкой скорости). Ездить очень не комфортно. Козлит по-страшному.
3. Когда еду один, бензобак почти пустой, газовый баллон почти пустой, багажник пустой - ехать более-менее можно нормально. Подвеска мягкая и комфортная.
Вот такое вот дела. По передку вопросов нету - все отлично.
Основываясь на описание работы задней подвески выше, пожалуйста, посоветуйте комплект пружин и/или амортизаторов, которые помогут мне решить проблему. Сразу скажу, лифтовать машину не планировал, но читал, что некоторые устанавливали проставки под пружины, тем самым делая ее жестче (исчезали пробои).
Да, еще забыл сказать: когда авто стоит на ровной поверхности, когда смотришь на него сбоку, задница выглядит чуть просевшей. Расстояние от колеса до задней арки такое же, как и от переднего колеса до передней арки. Машина сзади выглядит просевшей. У остальных прадо 120, которые я видел, расстояние от заднего колеса до арки всегда больше, чем от переднего до арки. При этом, если смотреть по крыше - крыша параллельно земле. То есть, не выглядит так, что тузик присел на задние лапки.
Не знаю, имеет ли тут значение размер колес, но на всякий случай, резина у меня чуть большего диаметра (265/70/R17 на штатных дисках) в то время, как родная 265/65/R17.
Посоветуйте, пожалуйста, правильное решение моей проблемы с задней подвеской.
Заранее благодарю.
_dim_
Re: Пробивает задок на 120
« Ответ #1 : 02 04 2017, 22:52:35 »
Исключительно из своего опыта. Если решать проблему малой кровью, то амортизаторы от сотки решают проблему. Если все делать по уму, то ставить тюненые пружины и амортизаторы. Я три года назад поставил пружины от влада (VladSprings - в интернете есть их сайт и полно отзывов) и амортизаторы Koni. За три года эта комбинация повидала всякое - и бездорожье и трассы и морозы -35. Все отлично. Машина стала намного собранней и более стабильной. Там где раньше на поворотах сбрасывал до 60-70, теперь без проблем 120. Мелкая стиральная доска пропала в принципе. На прошлой неделе на скорости 130 прозевал резкий перепад на трассе (идет ремонт трассы, переход с нового асфальта на старый - потом специально глянул - перепад высот около 50 см) - пробоя подвески не было, машина присела и поднялась и все.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2 : 02 04 2017, 23:30:20 »
У меня примерно то же самое,как ты описал ,хотя пружины не просевшие ,а амморты новые ! На Драйве есть опыт установки высоких отбойников от Газели ,взамен штатных . Забей в яндексе -Русские Тимбрены
AndrewSSS
« Ответ #3 : 03 04 2017, 10:03:22 »
_dim_, речь идет о замене только задних пружин и амортизаторов на тюнингованные, или всех 4х ?
Хотелось бы получить конкретные парт-намбера амортизаторов и пружин.
По поводу амортизаторов от сотки. То есть, стоит полагать, что пружины 48231-6B030 нормальные. Проблема в амортизаторах?
_dim_
« Ответ #4 : 03 04 2017, 10:29:44 »
По поводу амортизаторов от сотки -  у меня у друга была такая же фигня. Он тоже менял пружины, амортизаторы и все без нужного результата. Потом ему кто-то подсказал, мы купили амортизаторы от сотки, поставили их и проблема решилась.
Тюненые пружины и амортизаторы нужно менять все, иначе не будет нужного результата. Партномеров нет, нужно идти на сайт и смотреть все там.
AndrewSSS
« Ответ #5 : 03 04 2017, 11:14:00 »
_dim_,
А какие именно амортизаторы от сотки? Экзист выдает во-первых несколько вариантов для разных годов TLC100, это только бензиновые версии.
А во-вторых предлагает аналоги оригинальным амортизаторам. Те же Kayaba стоят значительно дешевле, чем оригинал. Можно ли их брать ?
На всякий случай прикладываю скрины.
А каким образом замена амортизаторов без замены пружин поможет приподнять задок? Не превратилось ли авто у вашего друга в табуретку? Подвеска не стала слишком жесткой ?
AndrewSSS
« Ответ #6 : 03 04 2017, 11:14:30 »
вот еще
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
« Ответ #7 : 03 04 2017, 11:50:21 »
TOKICO E4109 как вариант.
_dim_, но от 100ки только назад встанут. А с передними как быть?
Как вариант можно поставить OBK obw10232. Это лифт комплект из 4х пружин на 2 дюйма и увеличенную нагрузку.
Если нет желания лифтоваться, то можно назад поставить те же OBK только C4T-62302H. Это стоковые по высоте пружины,но более жесткие.
С уважением
финн
« Ответ #8 : 03 04 2017, 12:04:43 »
Изначально что то не так . Прадик даже на пружинах с баллоном газа полным и бензина и запаской на заднице - даже чувствовать не должен по идее этой нагрузки.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
_dim_
« Ответ #9 : 03 04 2017, 12:14:52 »
Табуреткой машина не стала,брали TOCICO. Хотя по моему оригинал сейчас тоже не дороже Toyota 48531-69815
