Автор Тема: Ошибка P2445, небольшой фотоотчёт  (Прочитано 8778 раз)
janit
    • TLC Prado 150, 4.0, 2009
Доброго времени суток!
У кого появится с потеплением ошибка P2445, не спешите менять воздушный насос, все операции делаются буквально полчаса. Потребуются торцевой гаечный ключ на 12 и отвертка Т30 "звездочка".
Ошибки выглядят вот так:
Вот посадочное место, надо открутить 3 болта на 12:
Непосредственно ошибка возникает, когда крыльчатка не может крутиться:
А все потому, что в этот "герметичный" стакан попадает влага.
Эта влага окисляет всё, до чего добирается, а именно сам моторчик:
Верхний болтик "звездочку" не надо откручивать и не надо снимать верхнюю крышку, откручивайте сразу 4 длинных болта "звездочки", которые сцепляют всю конструкцию.
В моем случае, машина 2009 года и крыльчатка тупо заклинила. Слегка и аккуратными движениями крыльчатки "туда-сюда" постепенно расшатал окисления и некоторое время покрутил её. В особо тяжелых случаях, я думаю, можно сквозь щели и прямо на сам вал моторчика побрызгать WD40, но в моем случае все обошлось без этого. И лучше дать подсохнуть что стакану, что моторчику, потому что там всё буквально в воде.
Судя по обновленной конструкции этого моторчика в сборе (впоследствии японцы придумали крышку), налицо конструктивное упущение на первых партиях автомобилей:
Сам моторчик стоит в среднем 18-25 тыс. руб. Американцы (владельцы тундр) в стакане прорезают отверстие для испарений, но я думаю, делать этого не стоит, так как влага+песок куда более опасный враг, чем просто вода. Надеюсь, кому-то пригодится данная информация.
Вэ.Вэ.
    • LC 150
Re: Ошибка P2445, небольшой фотоотчёт
« Ответ #1 : 12 05 2017, 18:43:42 »
Тогда вопрос!!! Если это герметичный стакан,то как туда может попасть влага? Сейчас кстати тема встала правильно ))
janit
« Ответ #2 : 12 05 2017, 18:52:40 »
Я герметичный взял в кавычки ) Японцы просто навсего сделали сырой продукт. И на старуху бывает проруха.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #3 : 12 05 2017, 19:38:12 »
  Доходчиво и познавательно.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Yur_A
    • TLC 150, 2.7, 4-АКПП
« Ответ #4 : 12 05 2017, 22:17:54 »
Двигатель какой?
Fenix
« Ответ #5 : 12 05 2017, 22:48:15 »
В школу надо было ходить.Конденсат-знакомо откуда берется?
janit
« Ответ #6 : 13 05 2017, 01:24:20 »
Двигатель какой?
4.0
Вэ.Вэ.
    • LC 150
« Ответ #7 : 13 05 2017, 11:17:17 »
Ну и причем тут школа? Туда не обязательно ходить чтобы понять принцип образования конденсата! Вопрос стоял про попадание влаги в "герметичный" стакан, а не образование конденсата! Про кавычки молчу, не обратил внимания!
TZG
    • Prado 150
« Ответ #8 : 01 02 2019, 14:55:04 »
Так может этот насос утеплить просто,вместе с моторчиком, что-бы конденсат не образовывался?  8)
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #9 : 01 02 2019, 21:05:00 »
Подход правильный.
