Автор Тема: Делюсь опытом как стронуть закисший цилиндр в передне  (Прочитано 11193 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Известно, что закисание цилиндров в переднем суппорте (особенно нижних) это болезнь платформы J120. Так же мучаюсь и я. Чистить приходится каждый год. Чуть упустил - опа, закис. Так получилось опять с внутренним нижним цилиндром на левом суппорте.
Приспособление для мне суппортов не помогло (точно такой же инструмент я уже один сломал)
Продавить цилиндр педалью тоже не удавалось.
И тут мне пришла идея. Я просунул в отверстия болты с гайками и стал их потихоньку закручивать, используя колодку как пресс.
И тут мне удалось чуть вдавить нижний цилиндр(единственно оговорюсь, что лучше использовать старую изношенную колодку, она гнется и есть опасность отслоить абразивный материал).
Ну а далее я его расшатал туда-сюда переменными усилиями.
Снял пыльник, смазал ведешкой, увеличил амплитуду. Далее удалось выдавить его максимально. Очистил. Смазал. Поставил новый пыльник. Раз 20 подвигал его из одного крайнего положения в другое. Только потом собрал всё обратно.
Не знаю, может это уже кто-то проделывал и до меня. Я нигде такого совета не видел.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Всем успехов.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Оригинально))) я не додумался))) ok
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
За идею + , но есть отдельная тема про суппорта.
  моя галерея
Ular
  • Авиатор
    • GX
скажу честно - не всегда есть время рыться по форумам
переместите если нужно
лишь бы польза была
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Плюс за находчивость ,но на мой взгляд болтики слабоваты ,да и тянуть они будут не по центру поршней ,а с краю ,толку мало если сильно прихватит  :)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Болтики я брал слабые, точно, просто валялись под рукой в ящике. При желании можно взять закаленные, не проблема.
Усилие конечно не будет строго отцентровано. Но там не настолько большой рычаг (смещение), чтобы это сильно повлияло. Это же металл. При условии, что колодку закручивать равномерно двумя болтами.
Но мне было бы очень интересно повторение опыта. Иначе это пока частный не проверенный случай. Так что буду ждать отзывов, кому удастся повторить.
А если прихватит сильно, то согласен, никакие болтики не помогут. Это более чем очевидно. Там даже газовым ключом может не стронуться. Суппорт на выброс и под замену. Но это экстрим. Нужно с закисшим суппортом года два ездить, чтобы так получилось.
Я рассчитываю на случай (как у меня) слегка запущенный, что, по моим наблюдениям, является наиболее распространенным и посему такой метод скорее всего должен помочь.
Нормальный вариант.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Смазываешь раз в 6 месяцев , и не будет проблем , сам мою и смазываю раз в три месяца или 10 000 пробега.
andres282
    • LC 120 1KD
А как смазываете? Скинув колодки, под пыльник или снимая суппорт? После двух полных ревизий передних суппортов с заменой ремкомплектов и частичной заменой поршней (первый раз без сварки и метрового рычага не обошлось) понял, что надо чаще туда заглядывать...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Разбираю ,жидкостью промываю все , направляющие и торцы колодок одной смазкой , под цилиндры другой , и пасту антискрип. Минут 15 на колесо МАХ. А так есть тема , там все разжованно.
