Автор Тема: Появился стук в районе грм  (Прочитано 3741 раз)
Re: Появился стук в районе грм
« Ответ #10 : 26 08 2017, 19:53:18 »
шкив литой вообщет
« Ответ #11 : 26 08 2017, 20:00:06 »
или Ты про кондея ? он там через демпфер, со шкивом то чего сделали ?
41rus41
« Ответ #12 : 27 08 2017, 05:10:02 »
кондея, под замену
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #13 : 03 09 2017, 00:00:25 »
шкив литой вообщет
Костя, у тебя чего фотки на все случаи есть??? :o
« Ответ #14 : 03 09 2017, 01:50:28 »
шкив литой вообщет
память визуальная хорошая. плюс искать в нете умею быстро )))  проще изображение найти . чем объясняться кучу времени, профессиональное так сказать с людьми работаю.
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #15 : 03 09 2017, 08:28:26 »
А че если балансиры откинуть от привода вообще? Шестерни скинуть. На 4d56 их отключают же, и не колбасит мотор
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #16 : 05 10 2017, 02:26:13 »
А у меня, тоже, проблема со стуком разрешилась.
Ещё зимой, когда менял ремни на гену, обнаружил люфт вала помпы. Выписал её тогда же, но менять было в лом, всё что-то как-то не сросталось. Решил летом поменять, как раз срок антифризу подходил 3 года. Прокатался всё лето. Месяца 1.5 назад, по утрам на холодную, появился неприятный стучёк с носовой части двигателя. Чем ниже температура, тем, как бы, сильнее стучит. Подрасстроился я, типа и меня не обощла беда. Потом к стуку добавился какой-то ширкающий звук. Всё это происходит в первые 5-7 минут, потом тишина. Тут мне подумалось, а не помпа ли побрякивает. Вчера поменял помпу и антифриз. Залил какой-то немецкий Hepu красный G12, помпа айсин. Всё штатно, без проблем. Сегодня утром завёл, аж сердце возрадовалось. Побрякало чуть, первые секунды. Это у меня с покупки, уж скоро 7 лет как. Первая форсунка звякает и распредвалы. Первые секунд 20-30, пока масло прокачивается. А потом тишина. Всё мягенько и ровно.
Вот так вот и хрен подумаешь. На старой помпе люфт был мм 2-2.5 на сторону. Но ни намёка на подтёки по валу. Видать сальники там хорошие стоят. Зимой, когда обнаружил, люфт был 1 мм на сторону. За полгода прилично разбило.
 Про Камчатку
