Автор Тема: Тнвд перебирать или контрактный?  (Прочитано 6568 раз)
41rus
Сначала не очень хорошо заводился на горячую, теперь стал ещё и на холодную. Задавал вопрос местным дизелистам, сказали просел плунжер и походу форсунки или льют или что-то ещё с ними, на стенде не проверял, снять поставить 7тр. А весь ремонт в среднем обойдётся в районе 35. Че делать?
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
Re: Тнвд перебирать или контрактный?
« Ответ #1 : 10 07 2017, 16:44:15 »
Может быть просто завоздушивание, (проверить шланги, лягушку) а может быть зависли лопатки подкачивающего насоса в тнвд. Можно чистку топливной винсом замутить если не поможет снимать форсы и тнвд отправлять Андрею в Дзержинск. Ему со всей России шлют насосы, относительно дёшево и надежно
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
« Ответ #2 : 10 07 2017, 19:53:58 »
Какой мотор интересно?
« Ответ #3 : 12 07 2017, 23:09:07 »
сам сними отвези на диагностику , диагностика не так дорого , там понятно станет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #4 : 19 08 2017, 00:26:49 »
Я как всегда скажу - ПРОМЫВКА нужна для начала, ещё проверка форсунок с заменой распылителей.
Потом можно снять верхнюю крышку прямо на машине там 4 болта под шестигранник, если увидишь порыжевшие внутренности то точно только замена, если всё блестящее то ремонт с заменой насоса подкачки и плунжера. Или отправляй дизельмастеру. Ооо кстати а мотор то какой??? а то я про казэт говорю
41rus41
« Ответ #5 : 26 08 2017, 15:57:30 »
sokoloff44, прадо 95, 1kzte, месяца три назад заводился плохо только горячую, сейчас хорошо заводится только поработав на холостых, не важно 10 мин, час. Если проехал км 15, стартер нужну крутить секунд 10, утром также. В насосе поменяли резиночки, вал, насос подкачки, плунжер, клапан угла опережения. Распылители новые. Двигатель работать стал лучше да, но с запуском ниченго не изменилось.
« Ответ #6 : 26 08 2017, 16:52:12 »
пред ST вытащи, под капотом
41rus41
« Ответ #7 : 26 08 2017, 17:50:25 »
если поможет так и ездить без него? Это не вредно? Тот у кого насос ремонтировал говорит, что возможно проблемы с мозгами
« Ответ #8 : 26 08 2017, 18:11:49 »
этот пред только на запуске срабатывает,, сигнал от стартера, не вредно, плавно подачу регулирует , проще говоря, концов пока не нашли, но без него норм должно быть
41rus41
« Ответ #9 : 26 08 2017, 23:06:20 »
завелся намного лучше, но горит чек, тбелт, и зарядка
