Автор Тема: Ремонт моторчика стеклоочистителя багажника  (Прочитано 17382 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Этой темой, хочу предостеречь желающих раскрутить, смазать и собрать, чтобы работало как положено и рассказать, как не надо делать...
Пусть на моих ошибках люди научатся...
Итак, симптомы:
- Задний дворник медленно двигается (гораздо медленнее чем обычно, примерно в два раза)
- Не дотирает стекло до нижних положений (если считать от крайних горизонтальных положений, то 20-30 градусов)
- Появился сильный скрип (визг) при движении щетки (брызганье вэдэшкой помогает на неопределенное время)
Забивание на все эти симптомы - путь к смерти моторчика...текущий ценник на него в районе 15 т/рублей...
Разборка:
-Снимаем защитный пластиковый колпачок с оси заднего дворника,
ключом на 10 откручиваем гайку с оси, которая держит поводок дворника,
-снимаем поводок (с этим могут возникнуть проблемы...я в нете нашел, что народ его мог сдернуть ТОЛЬКО с помощью сьемника) я же снял руками,
-снимаем резиновый чехол с вала,
А теперь, самое важное и ответственное: откручивание контргайки с вала моторчика, которая прижимает через шайбы и уплотнительные резинки к стеклу, исключая попадание влаги и пыли в моторчик и салон, ключом, накидной головкой на 27
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ!!! (Как это сделал я...)
Если вы видите, что пошла коррозия на вал и гайку:
1. Можно пролить вэдэшкой и оставить на сутки или двое (трое, если есть терпение)- кому то помогло...
2. Радикальный вариант гайку спилить ножовкой по металлу (любым другим инструментом...)  - помогло тем, кому не помогло в первом пункте...
Я же, до второго пункта так и не дошел...а зря...((
При попытке открутить, мне показалось что я стронул гайку с места и она пошла (на самом деле это гнется стопор от проворачивания на обратной стороне шайбы) и...
Лопнуло и рассыпалось алмазами заднее стекло!!! :o :o :o :o :o
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...как оказалось, в дальнейшем, гайку НЕ ОТКРУТИТЬ...вообще, потому что она сделана из дюраля (много нехороших слов в адрес инженеров Тойоты rtfm) а та деталь, на которую она накручивается ЖЕЛЕЗНАЯ! ну и конечно же, кто помнит, как откручиваются в таком случае сливные пробки в мостах в таком сочетании металлов, тот знает, ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО!!! почти никак...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...Более того! деталь, которая сделана из металла, на которую накручивается эта дюралевая гайка, НЕ ПРОДАЕТСЯ без самого моторчика!!!  (снова много нехороших слов в адрес инженеров Тойоты rtfm) Хотя эта деталь снимается легко с вала...(в моем случае, это "легко" из-за коррозии, оказалось с частью дюралевого корпуса, который вокруг вала, опять же, из-за прикипания дюраля к металлу...(((
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...после спешных поисков нового заднего стекла, результаты были следующие:
Новое стекло в ОЕМ Тойота - 25000
XYG Китай - 4500 + установка 2000 Выбрал второй вариант...
Там же, стекольщик, мне сказал, что не знает еще ни одного случая с Крузаками, чтобы эта гайка открутилась свободно и там же ее могли установить...Порекомендовал ее закинуть на сутки в... ЭЛЕКТРОЛИТ(!)...что я и сделал...
Достал совсем другой деталью...))
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...после длительной промывки водой, каково же мое было удивление, когда я не прилагая особых усилий открутил ее!!!
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
К сожалению, эта ржавая втулка, что в центре на фото, нигде не продается, даже с других машин, других производителей...ничего подобного нет...поэтому придется ставить ее снова...
На фото каталога запчастей ее тоже нет...
К заказу понадобятся зато другие доступные запчасти:
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Toyota 85132-53010 Заглушка поводка стеклоочистителя - 180 руб.
Toyota 90099-05157 Гайка - 200 руб.
Toyota 85134-53010 Колпачок поводка стеклоочистителя -275 руб.
Toyota 90179-06158 Гайка крепления стеклоочистителя - 60 руб.
Ну и если поводок и щетка в неахти каком состоянии - тоже под замену..
Вот так...копеечные запчасти выливаются в дорогостоящий ремонт...и спасание моторчика дворника с максимальными затратами...
Не повторяйте ошибок!
Александр я...))
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
Сочувствую вашему попадалову.
Но об этом предостерегается в ЧаВо по 120му. Хотя когда доходит до дела, никто не вспоминает.
Сам столкнулся с этим в прошлом году. И тоже гайка не откручивалась, поэтому я взял газовый ключ и просто сжал гайку сначала с одной стороны, сделав ее овальной, затем с другой, и она отошла от резьбы.
Правда пришлось изготовить новую гайку.
Что касается самой причины заклинивания, у меня попала влага внутрь, разъело уплотнительное кольцо и сам выходной вал возле кольца.
Правда решилось все просто, проточил вал с диаметра 8мм до 7мм. Подобрал новое уплотнительное кольцо и изготовили новую фторопластовую втулку.
Работает исправно целый год.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Хороший отчет. Респект!
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Спасибо за сочувствие...
Тему в ФАКе по заднему дворнику с этими предостережениями не нашел...(
Александр я...))
