Автор Тема: Проблема с запуском 2,7л двигателя  (Прочитано 15256 раз)
Sakh_Prado
Всем привет! подскажите, пожалуйста, по решению моей проблемы, может быть кто-нибудь сталкивался. У меня Прадо 150 2.7- на холодную и горячую заводится без проблем, легко и сразу. Но как только машина постоит 2-3 часа, то приходится крутить стартером секунд 10-15 пока не заведется. Заправлялся 95м бензином. на что необходимо обратить внимание? я поменял топливный филтр, воздушный фильтр, свечи зажигания - проблема осталась.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Проблема с заводом
« Ответ #1 : 28 08 2017, 08:41:01 »
Где то идет подсос воздуха.А пробег то какой?Может насос под замену.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #2 : 28 08 2017, 09:03:22 »
Надо как то тему переназвать.Не с "заводом",а с "запуском",а то я про металлургию подумал)
пардон за оф..
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #3 : 28 08 2017, 09:03:40 »
У клубня с Тагила на 120ом 2,7 проблема 1 в 1 , и тоже все перепробовали, и тоже не знают куда копать.....
Подождем умных людей ))))
Томат
« Ответ #4 : 28 08 2017, 09:48:00 »
Код ошибки выскакивает?
Сам можешь сделать диагностику?
Со слов похоже, что надо искать причину в системе управления топливного насоса (это только версия)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #5 : 28 08 2017, 09:54:12 »
Без диагностики угадывать бесполезно .. Диагностировать на холодную, именно тогда когда плохо заводиться . обратить внимание на температуру двигателя, если датчик показывает слишком большую или слишком маленькую температуру соответственно и коррекция подачи топлива будет как для полностью прогретой или как для холодной машины ...
тот что на панели это не измеритель а указатель по нему ориентироваться нельзя .
бензонасос можно косвенно проверить . перед тем как завести включить несколько раз зажигание да бы он накачал давление .. но если насос бы не качал нужное давление или редукционный клапан пересбрасывал   то машина под нагрузкой не тянула  и дергалась
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6 : 28 08 2017, 11:13:49 »
Поробуй реле бензонасоса поменять и замерить на его колодке приходит ли напряжение на него и можно посмотреть по схеме какие контакты замыкаются и замкнуть их. И второе сигнализация, замените батарейки на пульте и метке если есть. Посмотрите предохранитель на сигнализацию не окислен ли?
Sakh_Prado
Re: Проблема с запуском 2,7л двигателя
« Ответ #7 : 28 08 2017, 12:16:07 »
Спасибо за советы. На выходных буду тестировать / диагностировать. Пробег 73 тыс..
tovdet
  • Игорь
« Ответ #8 : 28 08 2017, 12:20:25 »
Sakh_Prado, держи в курсе....
Томат
« Ответ #9 : 28 08 2017, 13:35:54 »
Для начала, проверь предохранители, которые связаны с реле управлением, работы эл. насоса.
