Автор Тема: Подключение Airplay/Mirrorlink к штатному ГУ Gen7  (Прочитано 31797 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Дублирование экрана смартфона на штатном мониторе LC200 с головным устройством GEN7 (автомобили 2012-2015г.в.)
Потребуется:
1. Видеовход к штатной голове. Нужен 16 пиновый кабель видеовхода. Самый дешевый в интернет магазине из Владика AVC38 1209р.
2. Устройство дублирования изображения. Их есть много разных, я остановился на Mirabox 5G. Ищется на алиэкспрессе по словам "wi-fi mirrorlink". Стоит от 4700р. Данный аппарат имеет wi-fi 5G и с айфоном может быстро соединяться через обычный USB провод.
3. Купил порты USB в штатное место для кнопки Toyota за 370р, на али ищется по словам "Dual USB Зарядное Устройство/Аудио Порт toyota" Один порт с обычным USB окончанием, второй для +12В.
Снимаем воздуховоды по бокам монитора, аккуратно поддеть и дергать на себя.
Снимаем верхнюю решетку динамика, аналогично нужно поддевать и дергать вверх.
Снимаем кожаные накладки центральной консоли у ног, сдергиваются руками.
Откручиваем болты монитора, сверху два и по бокам два.
Сдергиваем монитор и отсоединяем его
Откручиваем болты пластиковых накладок (где кнопка старт/стоп и с правой стороны). По одному болту на каждую. Сдергиваем накладки.
Откручиваем болты CD ченьджера, вынимаем его. Отсоединяем все коннекторы. Нам потребуется самый большой и 16 пиновый.
Для разблокировки видео необходимо подать массу на 59 контакт колодки с 12го контакта массы, с этого же 12го контакта я взял массу для питания Мирабокса и для разъема зарядки USB. 59 пин отсутствует, я взял проводок, немного его зачистил и вставил вместо пина с небольшим усилием.
Для питания Мирабокса использовал +12 от ACC.
Для питания USB использовал +12 от зажигания.
USB провод от кнопки воткнул в мирабокс. Сам мирабокс закрепил двумя хомутами под центральным динамиком.
Розетку USB вставил вместо заглушки справа от руля. Даже не пришлось разбирать облицовку под рулем, смог через отверстие выдавить кнопку, а потом через кнопку рядомстоящую заглушку.
Кабель видеовхода вставляется в разрыв 16 пинового разъема ченджера. Появляется дополнительная кнопка на мафоне A/V, в настройках поставить "широкий 1", в настройках мирабокса - PAL.
Вот собственно и все.
Илья Ефимыч
розетка USB
Илья Ефимыч
Разъем
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
whiteman
    • 200 + Auris
Купил и поставил то же самое( только блок поставил под бардачком - там кнопка резет на корпусе - китайцы любят глючить).
Все заявленные функции работают. Теперь гораздо проще стало в дорогу фильмы готовить. Раньше ДВД кодировал.
Минусы есть( для меня)
1. Не проигрывает звуковой кодек АС3 ( может прошивку доработают) . Большинство фильмов идёт с этим кодеком( нашел перекодировщик звука XRECODE3 - процесс очень быстрый).
2. Гугловцы начиная с 6 Андроида на своих прошивках вырезали программную поддержку миракаста(продвигают своё новое устройство)  -- пришлось ставить кастом на телефон . На АЙпадлах этой проблемы нет ;D - но я их не люблю.
3. К виртуальному пульту надо привыкнуть.
Плюсы
1. Наконец то на экран можно вывести нормальную навигацию( Навител -Яндекс) - все какие поддерживает телефон - планшет.
2. Цена вопроса около 6000 рублей( если делать самому)
3. Так же на представленном устройстве работает сквозной видеоканал( то есть тюльпаны с аудио видео входом) - в дальнейшем при желании можно присоединить DVB-T2 тюнер. Просматривать видео с регистратора или аналоговой видеокамеры. Подключить ещё одну камеру заднего вида( у кого нет)
P.S. Если кто то надыбает прошивку с поддержкой АС3 -киньте мне ссылочку( я прошивку выпросил у китайца на Али -но там то же самое.)
