Автор Тема: Лайфхаки для наших авто  (Прочитано 27307 раз)
Денис Иванович
  • Вежливость - оружие королей
    • TLC Prado 150, 2010 г.
« : 24 11 2017, 23:21:03 »
Предлагаю выкладывать лайфхаки, которыми вы пользуетесь или где-либо слышали. Будет очень хорошо, если Вы их еще и опробовали и напиши свой отзыв о них! Думаю тема будет полезной!
Иногда… наломаешь дров, а потом думаешь - и нахрена мне столько.
Денис Иванович
Re: Лайфхаки для наших авто
« Ответ #1 : 24 11 2017, 23:22:31 »
Так как во многих регионах уже наступила зима предлагаю Вашему внимаю порцию зимних лайфхаков для автомобилистов!
1.   Если машина застряла зимой в снегопад на крайний случай можно постелить коврик под колесо.
2.   Если аккумулятор слабый, а на улице зима, то перед первым запуском желательно включить свет фар на 10 сек., затем пару раз включить зажигание на 2-3 сек. Машина заведется легче (и больше шансов, что вообще заведется)
3.   Включаем движок, подождите секунд 5 и можете начинать двигаться, избегая полного газа.  Главное набрать обороты 2-2500 об/мин. Даем нагрузку движку и он быстрее прогреватеся, самое главное не набирать большых оборотов, масло еще не обрело оптимальную вязкость.
4.   А вы знали, что антисептический гель может растопить лёд и снег? В следующий раз, когда ваш замок замёрзнет, нанесите на него немного этого средства. Этот спиртовой гель не только убьет микробы, но и растопит лёд.
5.   Предотвратить обледенение окон поможет смесь из 3 частей уксуса и 1 части воды: побрызгайте её на лобовое стекло и оставьте на ночь. Снег чистить всё-таки придется, но сделать это будет значительно легче.
Денис Иванович
« Ответ #2 : 24 11 2017, 23:22:48 »
6.   Чтобы автомобильные дверцы не примерзали зимой, протрите уплотнительные резинки маслом (или слиликоной смазкой с балончика), а затем протрите бумажным полотенцем. Масло будет отталкивать воду, и двери перестанут примерзать.
7.   Чтобы стекла в машине не запотевали изнутри, не закрывайте машину с нагретым печкой салоном. Стоит охладить его в течение пары минут после выхода из авто — и утром одной проблемой станет меньше.
8.   Также решить проблему с запотеванием поможет обычный крем для бритья. Нанесите его на стекла, а затем протереть сухой ветошью, на поверхности образуется микропленка, препятствующая запотеванию.
9.   Чтобы предотвратить появление влаги в салоне автомобиля достаточно оставить на ночь в машине чулок или носок большого размера с обычным наполнителем для кошачьего туалета. Он вберет в себя влагу гораздо лучше газет, которыми пользовались раньше, подкладывая их под коврики.
10.   Если есть все основания предполагать, что аккумулятор наутро может не прокрутить стартер, можно найти участок дороги с уклоном вниз и припарковаться там. Это даст возможность наутро разогнаться накатом, включить третью передачу и завестись без помощи стартера.(Только для машин в механической коробкой передач).
Денис Иванович
« Ответ #3 : 24 11 2017, 23:23:04 »
11.   В морозы резко повышаются требования к топливу, в особенности для дизельных двигателей. Стоит заправиться некачественным — и есть все шансы просто не завестись. Но существует простой народный тест: стоит лишь поместить несколько капель на обычный лист бумаги и дождаться (разумеется, на улице, а не в машине!), пока топливо испарится. Если после испарения на бумаге остались кристаллики льда — это говорит о наличии примесей, в то время как в качественном топливе замерзающих компонентов нет.
12.   Если стекла обледенели, а специальным скребком водитель заранее не запасся, можно вместо него использовать любую пластиковую карту.
13.   Ничто не может быть хуже ранним морозным утром, чем замерзший замок дверей, багажника или лючка бензобака. Нужно пару минут подышать в личинку замка через соломинку для напитков, чтобы горячий воздух растопил тонкий слой льда.
14.   После очистки фар есть смысл нанести на них тонкий слой обычного воска. Это защитит их, отталкивая воду и снег, на несколько недель. Главное — хорошо растереть воск: слой должен быть настолько тонким, чтобы не искажать и не уменьшать световой поток.
15.   Если вам необходимо открыть двери автомобиля или завести его, а сигнал брелка не доходит из-за большого расстояния, то просто поднесите его к подбородку и нажмите на кнопку. Жидкость в голове будет использоваться как проводник и может значительно увеличить радиус действия брелка.
Денис Иванович
« Ответ #4 : 24 11 2017, 23:23:21 »
16.   В многоразовых стаканах можно хранить салфетки. Зачем? Да потому что в каждом автомобиле есть держатель для стаканов, зато нет держателя для упаковки влажных салфеток.
17.   К вашему ключу от машины прикреплен не только брелок сигнализации, но и ключи от дома, почтового ящика, гараж и еще маленькая собачка из самоварного золота со стразиками? Вы на верном пути к тому, чтобы вскоре получить проблемы с системой зажигания. Гнездо для ключа довольно хрупкое, и лишние предметы, болтающиеся на брелоке, способствуют быстрому его износу.
18.    Чтобы убрать воду из бензобака надо в почти пустой бак залить стакан чистого этилового спирта. Дать постоять машине минут 10 и ехать на заправку. Спирт заберет в себя всю воду, а затем выйдет вместе с бензином.
19.   После активной езды по городу на подкрылках собирается много каши-снега. Всегда сбивайте эту кашу перед постановкой машины на стоянку. В противном случае утром будет тяжело отбить образовавшийся из этой каши лед.
20.   После мойки машины зимой не будет лишним пшикнуть WD-шкой в замки. Это поможет предотвратить дальнейшее замерзание замков.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #5 : 24 11 2017, 23:31:49 »
Если в стакане налито 50 мл, и их вылить перед тостом, то что можно выпить из пустого стакана?
Денис Иванович
« Ответ #6 : 24 11 2017, 23:37:21 »
Если аккумулятор слабый, а не сдохший.
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #7 : 25 11 2017, 02:12:12 »
Денис Иванович , ты наверно все перечислил . даже не знаю что добавить . Хотя советы дельные  ok и многим будут интересны
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 25 11 2017, 03:29:12 »
Включение фар объясняют, типа акум от нагрузки разогреется и увеличит заряд.
   ИМХО, на морозе он не разогреется, а сильнее сядет.
Если его снять, занести в тепло, оживет. Если не в ноль был.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
СМЕРШ-1945
  • Умение материться,приходит с yмением водить машину
    • Прадо 120 2,7
« Ответ #9 : 25 11 2017, 09:08:12 »
А про голову-проводник, кто нибудь пробовал?
