Автор Тема: Лайфхаки для наших авто  (Прочитано 23950 раз)
Денис Иванович
  • Вежливость - оружие королей
    • TLC Prado 150, 2010 г.
Re: Лайфхаки для наших авто
« Ответ #20 : 26 11 2017, 21:43:15 »
6. Чтобы не оставалось следов от наклеек на лобовом стекле, просто поместите под наклейку теплое влажное полотенце или газету на 10 минут, и она отойдет без проблем.
7. Зимой особенно быстро кончается бензин, и порой кажется, что на заправку просто не напастись денег. Для того чтобы хоть как-то сократить расход, мы советуем разобраться в багажнике, да-да, тот самый хлам, который ездит везде с тобой, действительно влияет на расход топлива при езде. По статистике, каждые 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%, и не стоит сразу же думать, что это пустяк. Помни, что все богатства складываются из мелочей.
8. Положите в подстаканники формочки для капкейков. Во-первых, это сохранит чистоту дна подстаканников, а во-вторых, вы сможете удобнее доставать их содержимое, вытаскивая вкладыш.
9. Любители животных знают, что пылесос — плохой помощник в борьбе против шерсти на сиденьях авто. Чтобы быстро и качественно убрать её, сбрызните сиденье водой и скатайте шерсть при помощи щётки с резиновым наконечником (щетка для стекла).
10. Старая зубная щётка поможет справиться со сложными загрязнениями панели и сидений, где не помогает тряпка. Используйте соду или специальные чистящие средства.
Иногда… наломаешь дров, а потом думаешь - и нахрена мне столько.
Денис Иванович
« Ответ #21 : 26 11 2017, 21:55:41 »
11. Распылите WD-40 на крышу и вокруг машины — птицы не подлетят к ней близко. Также хорошо жидкость помогает от прилипающих на бампер и капот мошек.
12. Протрите дворники медицинским спиртом, чтобы избежать разводов.
13. У WD-40, наверное, миллион применений. Вот вам на заметку еще одно. Те, кто любит ездить по бездорожью, знают не понаслышке, как сложно сбить присохшую грязь с подвески и из-под арок. Если, пока автомобиль чистый, забрызгать труднодоступные места WD-40, грязь будет отваливаться гораздо легче.
14. Поставьте ароматические свечи в незанятый подстаканник в жаркий день. Свечка будет понемногу таять и распространять приятный аромат. Поставьте свечу сначала в стеклянную банку, чтобы растаявший воск не оставил следов в машине.
15. После замены аккумулятора перестал работать доводчик стеклоподъёмника? Опустите стекло и держите кнопку нажатой ещё 5-15 секунд, проделайте то же самое, поднимая стекло.
Денис Иванович
« Ответ #22 : 26 11 2017, 21:57:53 »
Вместо дорого пятновыводителя используйте перекись водорода, воду и совсем немного эфирного масла. Рецепт самодельного пятновыводителя довольно прост:
Возьмите перекись водорода и влейте её в 1/3 часть объёма непрозрачной бутылки.
Залейте в оставшиеся 2/3 объёма бутылки воду.
Капните буквально 2-3 капли лимонного эфирного масла.
Немного встряхните получившийся состав.
Перекись водорода разрушает большинство видов пятен на обивке, а лимонное масло помогает бороться с особо стойкими пятнами.
Обильно распылите на обивку салона машины получившийся самодельный пятновыводитель и оставьте пропитаться в течение минут, а затем с помощью щётки почистите обивку. После этого протрите поверхность мокрой тряпкой.
Повторите процедуру несколько раз, пока обивка не станет чистой, и пятна полностью не выведутся.
Денис Иванович
« Ответ #23 : 26 11 2017, 21:58:58 »
Дети, домашние животные и много еды - это всегда плохо для салона машины. Если у Вас появились трудновыводимые пятна на сиденьях или другой обивке, вывести почти все их можно простым средством бытовой химии, сделанным своими руками. Просто смешайте вместе следующие средства в одинаковых пропорциях:
столовой уксус (не более 9%)
жидкое мыло
минеральная вода "Боржоми"
Получившуюся смесь необходимо залить в бутылку с распылителем, возьмите щётку и отправляйтесь к машине. Распылите сделанный таким образом самостоятельно пятновыводитель на пятно и оставьте на 5-7 минут впитаться в пятно. Затем очистите пятно щёткой. Пятно должно исчезнуть.
Денис Иванович
« Ответ #24 : 26 11 2017, 22:01:37 »
Рецепт собственного освежителя воздуха
Что нужно:
1 маленькая баночка с закручивающейся крышкой. Подойдёт от детского питания, например. В любом случае, убедитесь, что она поместится в выбранный подстаканник.
3/4 стакана пищевой соды.
5 капель эфирного масла (запах по Вашему выбору). Эфирное масло можно купить в любой аптеке или в отделах магазинов для бань и саун.
Небольшой кусок дышащей ткани (например, мешковина, замша или любая другая - можно даже марлю, сложенную в несколько раз).
Инструкция
Насыпьте пищевую соду в стеклянную банку. Она должна быть заполнена примерно на четверть.
Добавьте эфирное масло в пищевую соду.
Вырежьте небольшой круглый кусок дышащей ткани, размер должен соответствовать диаметру отверстия банки плюс запас на толщину резьбы (0,5-1 см).
Вырежьте с крышки середину, оставив только кольцо с резьбой. Можно вместо этого просто проделать отверстия в крышке шилом.
Положите тряпку на банку и закрутите крышку так, чтобы тряпка оказалась в резьбе - т.е. чтобы крышка держала тряпку натянутой.
Поставьте полученный освежитель в любой подстаканник в автомобиле.
Пищевая сода отменно поглощает запахи, а эфирное масло наполнит ароматом салон Вашего авто.
Денис Иванович
« Ответ #25 : 26 11 2017, 22:02:33 »
Самостоятельное изготовление и нанесение антидождевого покрытия
Главная задача покрытия – препятствование задержке воды и грязи на поверхности стекла, следовательно, в основе состава лежат элементы, обладающие исключительными водоотталкивающими характеристиками.
В нашем случае мы рекомендуем использовать парафин. Также в состав мы включим растворитель уайт-спирит для придания парафину необходимой степени жидкости.
Не углубляясь в химические детали, сообщим, что парафин обладает исключительными качествами в части создания для воды эффекта отталкивания.
Про уайт-спирит скажем, что, несмотря на его химическую агрессивность, не стоит переживать за поверхности остекления кузова – он не причинит никакого вреда стеклам транспорта. Однако учитывая его сильную летучесть и горючесть, при работе с растворителем необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Итак, что нам потребуется для создания будущего антидождевого покрытия:
1. Парафиновые свечки
2. Растворитель – White спирит
3. Для нанесения покрытия используйте ватные диски, салфетки или любой вид нетканого полотна.
растворитель
Изготовление антидождевого покрытия:
1. Свечу весом около 10-12 граммов тщательно натрите на мелкой терке.
2. Подготовьте емкость, в которую затем налейте 100 миллилитров Уайт-спирита
3. Поместите натертый парафин в растворитель
4. Размешайте неторопливо и тщательно, пока парафин не растворится.
Состав готов, теперь переходите непосредственно к подготовке и нанесению на стекло получившегося состава:
Важно помнить о том, что готовый состав наносится только на тщательно вымытое и очищенное стекло. После того, как стекла автомобиля помыты со всевозможными очищающими составами, требуется удалить остатки влаги, натерев его специальной бумажной салфеткой, или просто газетой. После того, как стекло вымыто, обработайте его обезжиривающим спиртовым раствором.
Особое внимание уделите углам стекла, где чаще всего после мойки остается грязь и жидкость. Стекло требуется чистое, наличие разводов или оставшихся грязевых полос  исключено.
После полного высыхания поверхности стекла приступайте к нанесению состава. При помощи ватных дисков, специальных автомобильных салфеток или мягкого нетканого материала, обмакивая его в состав, нанесите полученный антидождевой состав на поверхность стекла.
После полного высыхания требуется наполировать стекла вашего автомобиля при помощи тех же газет, салфеток, или нетканого материала. Будьте аккуратны при полировке – не поцарапайте стекло авто старой сухой крошкой грязи или песчинкой. В этом моменте требуется  аккуратность и осторожность.
По окончании полировки вы будете удивлены тем, насколько светлее и прозрачнее стали стекла автомобиля.
Денис Иванович
« Ответ #26 : 26 11 2017, 22:04:30 »
При длительной (а иногда хватает и короткой) поездке в автомобиле - будь Вы водителем или пассажиром - в теле человека может скапливаться статическое электричество, происходит это за счёт трения между одеждой и сиденьем машины и в незначительной степени при некоторых других факторах. Поэтому при выходе из автомобиля до того как Вы оторвётесь от сиденья, держитесь за любую металлическую часть автомобиля, которая проводит электричество - это позволит нейтрализовать накопленный на теле заряд и, таким образом, Вас не ударит током после выхода из машины.
Денис Иванович
« Ответ #27 : 26 11 2017, 22:06:48 »
Если у Вас часто рвутся или переламываются провода зарядных устройств в автомобиле, пружинка от пишущей ручки на их конце решит данную проблему. Остаётся только открытым вопрос о том, как Вы вставите провод в пружинку - отлично, если пружинка не сильно жёсткая, тогда её можно просто одеть витками на провод.
Денис Иванович
« Ответ #28 : 26 11 2017, 22:09:51 »
Лавровый лист, подложенный под язык, поможет большинству автолюбителей и их пассажиров при укачивании (так называемой морской болезни) в автомобиле, а любителям пряностей добавит ещё один плюс.
Денис Иванович
« Ответ #29 : 26 11 2017, 22:10:57 »
Когда Вы где-либо паркуетесь, поставьте Ваш автомобиль сначала на стояночный тормоз (ручник) и только затем переводите рычаг коробки передач в положение Parking (P) - ручником Вы зафиксируете автомобиль, не позволив ему откатиться, что снимет нагрузку на "парковку", особенно при остановке на уклоне.
