Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 81098 раз)
Эклас
  • TLC 120 4.0,2008г. - 120 - "Араб".150 -4,0 -2010
    • ТЛК 150-4,0-2010
Печка на 120м
« : 22 01 2009, 10:51:45 »
у кого нибудь было такое-свистит печка,будем говорить на 3-ей скорости.или на 3-ем кубике(у меня Тач Скрин).и как с этим бороться?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: печка свистит
« Ответ #1 : 22 01 2009, 11:42:05 »
А может и не печка? Может листок попал в воздуховоды?
Полубасу надо разбирать и смотреть.
Для начала я бы врубил на полную и попшикал вэдешкой в приемные прорези снаружи.
Если это не поможет, то разбор, или ездить до 3-го кубика.
IgorL
    • Прадо 120
Re: печка свистит
« Ответ #2 : 22 01 2009, 11:44:28 »
Меняй фильтр салонный.
Мишка
Re: печка свистит
« Ответ #3 : 22 01 2009, 11:49:53 »
Разбирать до вентилятора - варианта два - или мусор попал (листья например) или уже движку вентилятор кирдык приходит (подшипникам). Последнее вероятней :(, т.к. мусор перемолол бы со временем
"Остановите землю - я сойду"
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
Re: печка свистит
« Ответ #4 : 22 01 2009, 14:50:54 »
для начала сниму фильтр салона!!боюсь как бы не подшипник!! до 3-го кубика то не свистит зараза!
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
Re: печка свистит
« Ответ #5 : 22 01 2009, 22:38:51 »
авто не гарантийный!!IgorL СПАСИБО за подсказку!снял фильтр и т.к.было дело вечером магазины закрыты.до завтра не стал ждать просто пропылесосил и О!чудо !тишина!!пишу вот вдруг кому пригодится!снимал фильтр согласно инструкции Минина!ему отдельное мерси!
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: печка свистит
« Ответ #6 : 22 01 2009, 22:43:35 »
...снимал фильтр согласно инструкции Минина!ему отдельное мерси!
это вот так?
Прадо 120, ставим угольный фильтр салона.
На своём здоровье экономить не стоит.
Частенько, стоя в пробке можно наглотаться столько гадости от чадящего камаза или газели,
что вполне достаточно для отравления.
Избежать этого можно, если применять фильтры с угольной пропиткой.
Найти самостоятельно такой фильтр в инете бывает сложно.
Я уже не первый год ставлю угольные фильтры в свои машинки и Вам рекомендую.
Для Тойоты Прадо 120 оригинальный угольный фильтр: код детали 08974-00830. Как менять его - подробная инструкция прилагается вместе с ним в коробочке. Там же есть наклеечка, куда вписываете пробег и дату замены.
P.S. Если не знаете как сменить, то просто откройте бардачок, отстегните слева ограничитель, справа и слева отстегните фишки-упоры и опустите бардачок вниз. Перед Вами планка-заглушка фильтра. Приподнимите её вверх и потяните на себя. Вынимайте фильтр и вставляйте на его место угольный, соблюдая направление потока воздуха (указан стрелками на фильтре).
Собирайте всё в обратном порядке.
Дышать станет легче, а запотевание стёкол исчезнет вообще.
Угольный фильтр оригинал : 08974-00830 стоит около 42-45$
Ну или можно за 25$ ниппартовский взять. Nipparts J1342016
Дышите глубже и удачных всем дорог!
949MARAT.
Материал размещен: 26.07.2006
а фотки есть?
сергей кузбасс
из печки дует холодный воздух
« Ответ #7 : 06 11 2009, 05:21:22 »
всем привет. помогите советом, может быть кто то сталкивался с такой бедой. с наступлением холодов заметил что из дефлекторов пассажирской части салона дует холодный воздух. регулировки температуры и потока воздуха результатов не дают. прошлую зиму все работало идеально. авто ОД, 4л. комплектация R1/
Серрёга
    • Volvo
Re: из печки дует холодный воздух
« Ответ #8 : 06 11 2009, 05:34:03 »
Газку когда поддаёшь начинает тёплым дуть?
1. И самое главное - проверь уровень ОЖ не только в бачке, но и в радиаторе! Если в радиаторе мало или не видно ОЖ - попробуй покачать-посжимать подходящий (верхний патрубок) - должно выдавливать в радиатор ( это всё в к проверке наличия ОЖ).
Если всё нормально, надо думать дальше, если бачок полный, а радиатор полупустой, то...потом скажу!
илья333
  • перекуррр
« Ответ #9 : 06 11 2009, 07:35:47 »
Салонный фильтр надо достать-посмотреть, я просто вытрехнул-пропылесосил результат очень порадовал, хотя если только из пассажирских дефлекторов .....?
