Автор Тема: Самое лучшее масло в мосты и в раздатку Прадо 120 D-4D  (Прочитано 95155 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
3-ая страница
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Al75
  • Рига, Латвия
4-ая страница
Al75
  • Рига, Латвия
5-ая страница
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Какое Ваше мнение о MOTUL Gear 300 75W-90 на эстерах?
Я не изучал вопрос по трансмиссионным маслам.
Масло Idemitsu Racing MTF 75W-90 мне выдал "подбор" масла в мой авто на сайте Idemitsu,прочитал результаты тестов,отзывы по маслу,РР меня устроил,вязкость масла,допуски,всё подходит,цена в адеквате, поэтому купил и залил года два назад.
А вообще,всё темы по маслу,по НЕ оригинальным фильтрам, я создавал как мой протест "раскрученным" брендам,не побоюсь этого слова, "лупить" с потребителя (НЕ ЗА ЧТО ) цену от фонаря ))
Вот если бы (к примеру) их продукт отличался какими нибудь выдающимися характеристиками,тогда другое дело......есть за что платить,а если у продукта/конкурента теххарактеристики на таком же уровне,а может даже и лучше,а цена на 50,а то и 100% ниже, то я считаю что завышенная цена продукта "раскрученного" бренда чистый маркетинг,а если копнуть глубже,тупой обман потребителя за его "неграмотность".
Судя по характеристикам MOTUL Gear 300 75W-90 (арт. 105777-1л) и его РР в -60*С - это наверное исключение из правил от Мотюля,считаю что масло должно быть отличным   ^-^
А вообще Al75 вы создали замечательную тему по трансмиссионкам для Прадика,давайте немного "разовьем" эту тему,тем более по моторным маслам всё боль менее ясно.
P/S. Я решил заменить масло в мостах Прадика,так как после покупки авто,заменил все жидкости в машине,в мостах и раздатке тоже. Полбанки "родного" Тойотовского масла рекомендованного SAE 80W-90 у меня осталось в гараже. Здесь стуканул морозец под 30 тку,захожу в гараж (!) ,завожу машину,выгоняю.....смотрю машина как то плохо выкатывается,тяжеловато.....думаю дай ка гляну масло которое в мосты залил,открываю банку......а оно замерзло нах  ;D  Я охренел если честно. В гараже......вытекало из банки мин пять,а то и больше...я его тряс,тряс,давил,давил...ппец думаю,вот Это рекомендации от Тойоты. Сначала думал левак,рыл,рыл инфу по маслу,а у него оказался РР - 32 или - 34*С не помню точно )
Al75 - я вам здесь вопросик задал,если не затруднит плиз )
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg6629687#msg6629687
Al75
  • Рига, Латвия
Нашел качестенный американский тест трансмиссионных масел проведенный в 2007 году.
Arsenal
Скачал,надо глянуть на досуге. Хорошо бы еще знать "что такое хорошо,что такое плохо" )
Al75
  • Рига, Латвия
Наткнулся на анализ свежего Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 на Ойле проведенного в конце 2015 года. Показатель износа всего 0,55 мм.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Al75
  • Рига, Латвия
Опс! Более свежий анализ Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 уже показывает износ 0.80 мм. Вот дела! Возвращаюсь обратно к MOTUL Gear 300 75W-90 GL-4/5
Как понимаю, идеальное масло будет с максимально высоким индексом сваривания и по возможности минимальным пятном износа. Но в природе такое не существует. Будет или небольшое пятно износа 0.3...0.45 мм (чем меньше тем лучше) и небольшая нагрузка сваривания - около 3000 Н или наоборот - большое пятно износа 0.75...0.9 мм и большая нагрузка сваривания (чем больше тем лучше)  - около 4500 Н.
В поисках разумного компромисса между этими двумя показателями, что более важно для Прадо 120 - пятно износа или нагрузка сваривания?
Euro-T
    • 120, 4.0
Мое личное мнение - надо искать 75в85.
Топовые масла(наилучшая прокачиваемость при больших морозах), из доступных в РФ:
 - & DGL SAE 75W-85 GL-5 LS (Pour Point: -51°C / Viscosity @-40°C: 33.100 cP) p/n 4014835848610
 - Red Line 75W85 GL-5 Gear Oil (Pour Point: -45°C / Viscosity @-40°C: 30.000 cP) p/n 50104
 - Shell Spirax S5 AJE 75W-85 (Spirax FET 75W-85) (Pour Point: ?°C / Viscosity @-40°C: 31.000 cP) p/n ?
 - Petronas Tutela Transmission LS AXLE 75W-85 (Pour Point: -60°C / Viscosity @-40°C: 30.000 сP) p/n 16081619
