Автор Тема: Спальник в прадо 120 своими руками  (Прочитано 11827 раз)
Игорь М
Re: Спальник в прадо 120 своими руками
« Ответ #30 : 25 06 2018, 05:26:49 »
Тут нужен длинной 1.4 примерно. Такие не делают.
размер матраса 1.97 на 1.32
Это если спальник сделан. При полностью разложенных задних сидухах сзади длинна примерно 1.60. А это очень мало. Я раньше думал про вариант сложенных сидухах на половину. Когда только спинки на сидухе. В этом варианте нужен матрас длинной 1м и шириной примерно .1.14. После на этот матрас кидается второй с указанными вами размерами. который будет лежать на первом и на разложенных сидухах. Это был бы вариант не занимающий никакого места
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #31 : 25 06 2018, 07:58:21 »
В качестве идеи для дерзающих........
Использовал для крепления спальной полочки кронштейн третьего ряда сидений.
У меня полка состоит из трёх частей, средняя крепится в кронштейн поперёк багажника,
передняя ложится на спинку второго ряда, а задняя на ножках ставится на пол.
Между собой полки соединены рояльным шарниром. В сложенном состоянии передняя и задняя полка ложатся на среднюю.
Вещи всегда лежат под полкой, не надо их перекладывать, и спинки сидений второго ряда всегда можно поднять.
Сверху кидаю обычный спальник-одеяло. Фото к сожалению не нашёл, в сентябре если случится поехать сфотаю снова.
Да хотел ещё переделать, полегче сделать, а то одному закорячивать его в машину не удобно, да и лишняя прочность не к чему, для каких то спортивных упражнений вдвоём потолок низко, не удобно.
Всем хороших походов!
Vlad-69
« Ответ #32 : 12 03 2019, 13:04:18 »
А кто-то делал спальное место для машины, где активно используется третий ряд?
1) Третий ряд стоит, сидения сложены вдольбортов
2) третий ряд стоит, у сидений сложены только спинки.
3) Третий ряд стоит только правое кресло, левое либ осложено вдоль борта, либ оснято.
Пока есть мысль сделать из двух частей (левая и правая), и одну часть ставить в зависимости от наличия левого кресла. Да и полочка лишней не будет, багажник-то  высокий.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #33 : 12 03 2019, 13:18:34 »
Я себе в Паджеро-2 (пруле) спальники надувастики тоже долго искал под размер салона . Потом удалось купить в Китае два надувных матраса один поуже, второй пошире раза в 1,5 . Получилось все отлично "по фэн-шую". Фото нет , тк это было в 2000 году в эпоху доцифровыхфотоаппаратовмыльниц.  :-X
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #34 : 12 03 2019, 16:56:46 »
Не знаю. Раскладываю второй и третий ряд сидений, кидаю сверху поролоновый матрас 5см толщиной, 1,4х2 метра и отличный диван получается. Вдвоём с сыном спали, шикарно.
Vlad-69
« Ответ #35 : 12 03 2019, 18:09:33 »
А большой перепад  получается между 2 и 3 рядом?
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #36 : 12 03 2019, 19:02:53 »
с третим рядом сидений грустно ехать куда-то отдыхать, полезного места занимает много что в сложенном виде, что в разложенном виде.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #37 : 12 03 2019, 21:34:43 »
Совет: не покупайте надувной матрас Intex. Слазить-залазить, особенно ночью по нужде, с такого спальника очень неудобно. Задняя дверь изнутри не открывается, а через боковую выходить-входить из-за высоты спального места - целая камасутра и к тому же, разбиться можно  8D. Особенно если накануне был хороший ужин  pot. Всем, кто хочет заморочится таким ложем, рекомендую доделать заднюю дверь, чтоб изнутри открывалась. Я снял обшивку, привязал к защелке замка капроновый шнур и вывел его наружу через отверстие под штатным набором ключей. Под набор шнур прячется. Обшивку соотв. на место. Зимой, к стати, шнурок может пригодиться.
А вообще-то я перестал спать в машине на отдыхе из-за неудобства. Палатка-автомат, современная туристическая раскладушка, самонадувной матрас и спальник по погоде. Не холодно, не жарко. Всё собирается и разбирается за считанные минуты. Остальной шмурдяк в машине. Всё конечно ИМХО.
Ну и конечно Land Cruiser(сухопутный крейсер), должен быть конструктивно таким:
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #38 : 13 03 2019, 11:30:35 »
Между вторым и третьим рядами перепада нет, подгоняется наклоном спинки второго ряда. Есть небольшой перепад между сидушкой и спинкой третьего ряда, я туда какую-то тряпку кидал, не помню что, и все норм. А сверху матрас поролоновый толщиной 5 см и норм.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #39 : 13 03 2019, 11:31:37 »
А ты собачник забиваешь прям под самую крышу?
