Автор Тема: Установка полотенцесушителя на 2 этаже частного дома  (Прочитано 32947 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Приветствую
Что-то не нашёл ничего на эту тему
А вопрос встал ребром.
Делаю всё сам. Жить есть где, вот и не гоню. И не могу доверить ключевые моменты другим людям, так как один негативный опыт на этот счёт (почти все делают на отъ...сь)
Стало быть, приходится всё изучать самому.
В данный момент занимаюсь санузлом на 2 этаже. Кручу каркас под ГКЛ, короб для труб, паяю водоразбор и отопление.
Не могу понять, можно ли таким образом подключить п-сушитель? С учётом того, что работать будет на ГВС, циркуляционный насос на обратке, да, будет
Так вот, если запаять разрыв в трубе ГВС и запустить воду через теплообменник, будет ли это работать? С учётом того, что девайс будет висеть на 2 этаже, то есть это будет самая высокая точка в системе. Оставлять ли байпас в виде полипропиленовой 20-й трубы, или же жёстко запустить воду через теплообменник?
В интернетах ничего не нашёл с подачей теплоносителя горизонтально. Все схемы только о вертикальных стояках.
Ломаю голову. Вызывать сантехника в МО только для совета бессмысленно. Так как если чеговек знающий, он может просто сказать и дистанционно, живая схема или мёртвая.
Когда делаешь сам, стараешься нигде не накосячить. Дуешь на воду в прямом смысле.
Вот примерная схема. На 1 этаже тоже будет умывальник. И вот последовательно делать, как на схеме, или параллельно с 2-мя насосами, разделив этажи - тоже думаю над этим....
Помогите, клубни!  icon_friends
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Не знаю правильно или нет, но я бы байпас не делал. Но тут другой вопрос. Надо решить с удалением воздуха из верхней точки.
AlexSS
Спс за мнение.
Но вроде наверху всех этих "лесенных" сушителей есть краны Маевского для периодического развоздушивания....
Я как бы в принципе спрашиваю, гравитационные и тепловые процессы не будут ли закупоривать подъём тепла в лесенку? Если подача горизонтальная.
С ув., Алексей,
Саня 31
Можно в принципе оставить байпас, но поставить кран для перекрытия байпаса.
Я на втором этаже поставил накопитель электрический. Побоялся что долго горячая будет подниматься с первого этажа.
AlexSS
Это решение всегда в запасе. Проводка рассчитана. Только не накопитель (места нет), а электрический ПС.
Но подъём воды можно обеспечить нагнетательными и циркуляционными насосами вроде. И потреблять они будут меньше чем электрический ПС. Вот только подача сделана уже 20-й трубой. А надо было 25-й вроде минимум (изучаю форумхауз параллельно)
Стало быть, если сразу из ПС сделать обратку, а не петлю по всему дому, теоретически систему "продавит"
Обратку делать тоже 20-й или же 25-й? Не будет ли излишнее разряжение на обратке?
Короче, сантехника нисколько не менее сложная чем та же электроника )) Знания нужны  ::)
Это для регулировки? Хочется трубы все в стену убрать, без лишних люков.
С ув., Алексей,
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
мне кажется будет потеря тепла перед душевой, вода в душе будет не горячей...
Oleg59
AlexSS, найми путних работников - не гастеров )
AlexSS
Так вот и мне много что кажется. А хотелось бы точно узнать, не наступая на все грабли, которые есть )))
С ув., Алексей,
Саня 31
диаметр на обратке нужен как и на подаче, чтоб не возникло кавитации в месте перехода с меньшего диаметра на на больший, так как на обратке есть насос.
AlexSS
Это слишком просто. Я сам хочу всё знать!
диаметр на обратке нужен как и на подаче, чтоб не возникло кавитации в месте перехода с меньшего диаметра на на больший.
Так-то да. Но не позволит ли это несколько скомпенсировать зауженное сечение на подаче, с учётом длины петли? Тоже вопрос. Поскольку нагретая вода менее плотная и ей нужен меньший проходной диаметр при той же скорости протока, по сравнению с остывшей.....
С ув., Алексей,
