Автор Тема: Передние суппорта на заднюю ось.  (Прочитано 3786 раз)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Передние суппорта на заднюю ось.
« Ответ #10 : 09 10 2019, 09:05:55 »
Ведь есть же тюнинг -системы где сзади 4х поршневые суппорта...
Только вместо передних 4-х поршневых, при этом, ставят 6-и поршневые...
Томат
« Ответ #11 : 09 10 2019, 10:36:00 »
Всем добра! Никто не пробовал поставить передние суппорта на заднюю ось????
Нет смысла. Тормозные усилие на задней оси минимальны, их и так с избытком, то что суппорт плавающий так это плюс, нет тех вибраций при обратной связи как на переднем.
Томат
« Ответ #12 : 09 10 2019, 10:40:04 »
Николай44, есть такой момент который не могут понять простые смертные обсуждая или сравнивая спортивные автомобили.
Первое то, что другие предназначение.
Второе технику чуть ли с нуля готовят к следующей гонки, ведь ты не будеш менять двс через поездку на дачу, или перенастраивать тормозную систему, подвеску и т.д для той или иной трассы.
Томат
« Ответ #13 : 09 10 2019, 10:46:12 »
На передние ось идет от 70% тормозных усилий, 6 поршней, а точнее три, лучше распределяют давление на колодку особенно если один из цилиндров подклинивает.
В заднем вообще одного хватает.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #14 : 09 10 2019, 10:58:20 »
Тут с передними-то мудянка. Мне недавно перебирали передние суппорта и сказали, что надо уже менять все поршни, а здесь ещё и с задними будет такая же хрень.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #15 : 10 10 2019, 13:01:29 »
а зачем??? они ж будут перетормаживать
А когда люди ставят линзы в фары-они пересвечивают ?
иногда лучше жевать чем говорить)
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
kranium
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #18 : 16 10 2019, 09:00:54 »
Ответственно заявляю - не будет. Собственноручно перебирал задние суппорта с вытаскиванием поршней, манжет и пыльников, при пробеге 270+ задние в лучшем состоянии, чем передние дважды перебранные каждые 100 тыс км, пыльники без дырок, поршня без ржи и подклиниваний, чего нельзя сказать про передние
qwertyMP
« Ответ #19 : 16 10 2019, 10:16:06 »
Дружище! Ты название темы-то читал? При чём тут твои задние суппорта? :o
