Автор Тема: Снятие переднего бампера Прадо 120 кузов и его разборка  (Прочитано 70957 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Есть предложение в тему БАЗА ЗНАНИЙ помещать ТОЛЬКО информационные данные полезные и нужные и дабы не засорять каждую тему,а вопросы которые возникают помещать тут чтобы тема не раздувалась на несколько страниц... ok
Мой вопрос: как снять и разобрать передний бампер для покраски. То, что выложил здесь Toyota Sokol, не актуально. А где размещать ответы-советы? Возможно я чего-то не понял, поправьте.
Вопрос задаётся в профильной теме и тот кто сталкивался ответит на него. Но фотки появятся только в том случае, если их кто-то сделает, может быть ты? А тот чел, кто размещал фотки здесь ушёл и забрал их с собой к сожалению.
Serz 39
  • кто против прады?:)
А чтоб лампочку поменять, бампер откручивать не надо надеюсь? там сщади фарки всё мозно произвести, да?)
аккумулятор малеха мешает
Он сдвигается немного в сторону двигателя и не мешает, только планку крепления АКБ надо немного ослабить. Даже клеммы скидывать не надо. ok
А я просто менял))) Ниче не откручивал.
Места впритык, но справляюсь)))
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Serz 39
Хотели картинки?
Пажалста)))
Снимаем верхние клипсы:
2 по краям
и 1 по середине
Далее откручиваем болты крепления к подкрылку:
Один прячется сверху
Другой на глазах сбоку
Плавно, переходим вниз и откручиваем все, что держит бампер
Все, болты больше бампер не держат.
Сокол писал, что теперь нужно снять разьемы ПТФ, отсоединить омыватель---кароче это легче сделать при снятом бампере!
Я с ними промучился и снял потом!
Но я приготовил баклахку для омывайки и приступил к снятию самого бампера.
Перещелкнул за крыло подкрылок
и начал искать, что держит бампер дальше....
Выдавил захват "1", и пока я аккуратно не отжал цилиндрический держатель на крыле "2", бампер не снимался!
Отжал "2" вверх и бампер соскочил с креплений:
Так-же снял вторую сторону, подстелил одеяло и вытянул на себя бампер.
Теперь, как человек, снял разъемы с ПТФ(c помощью тонкой отвертки-руками не хватило сил отжать захваты), отсоединил шланг омывателя, слил омывайку в заблаговременно приготовленную баклаху и вуаля - бампер в руках!!! 8)
P.S.
Вот тут я и увидел, как правильно снимать ПТФ!(описал в соответствующей теме)
Сан Саныч
Сергей, респект за труд! Все очень понятно - хоть сейчас иди и снимай))).
А с какой целью сдергивал свой, если не секрет?
Iron like a Lion in Zion
Serz 39
Пластиковую морду вешал.
Да и наконец ПТФ снял))))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
А отчет по установке пластиковой морды(губы, если я правильно понял) и результат будет? ???
Тут он прям в одну темку просится...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7391.0
С уважением, Игорь. ;)
Serz 39
Фото не делал.
В этой теме все описано верно-добавить нечего!
Совет только один-не покупать китайские "губы"))))
Duke
  • В запасе я
Хотели картинки?
Пажалста)))
2 по краям
и 1 по середине
Вопрос к Serz 39: Не могу понять на своем авто, к чему крепится бампер клипсой на втором фото? У меня там клипсы нет, просто отверстие под нее в бампере и крепить бампер не к чему. Наверное отсутствует сам кронштейн крепления бампера. По каталогу запчастей нифига найти его не могу. По идее, наверно, он должен крепиться к центральной вертикальной пластине крепления радиатора...
Agregat
Я меня тоже вопрос возник к автору. По словам предыдущего хозяина, передний бампер на моей машине раньше снимался..Когда покупал, все зазоры были в полном порядке (точнее, их совсем не было).
Пол года моей эксплуатации (и покатушки, и сугробы и т.д), не один раз видимо бамперу доставалось..В итогое, такое ощущение, что он разболтася, и появились щели (зазор) между бампером, фарами и капотом..Для наглядности прилагаю фото..
Так вот, у меня вопрос-в каком месте мне надо подтянуть, подкрутить, что бы бампер снова "выставить"  как надо- без щелей и зазоров..А то краем глаза глянул под бампер-но мыслей не возникло-что и как подтягивать..
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Мне кажется бампер нормально стоит, просто самовнушение)))
А насчет подтянуть, там нечего подтягивать.
