Автор Тема: Т-90-5 рулевое  (Прочитано 6244 раз)
Шкипер
  • prado90-2000/YAMAHA V-MAX150hp
Т-90-5 рулевое
« : 03 02 2009, 00:57:33 »
При использовании именно конкретной модели и года,сразу снимайте и меняйте шарнир рулевой колонки.Эти уроды делают его путём заплавки двух рулевых валов ПЛАСТИКОМ....УРОДЫ ...вЧЕРА ОТДАЛ всю колонку под переделку.Замена шарнира на ГАЗовский может привести к несостыковке с внутренней обоймой(корпусом).На выходном валу и корпусом-поменять подшибник(можно просто бронзоую втулку на выход вала)!!!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО
Нет мотоцикла кроме КУВАЛДЫ и YAMAHA-производителя его!
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Т-90-5 рулевое
« Ответ #1 : 03 02 2009, 03:28:57 »
Чета не панятна, какой модели,какого года??? Поподробнее плз!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Т-90-5 рулевое
« Ответ #2 : 03 03 2009, 20:52:19 »
Тимоха! Это одна из головных болей этого кузова. Год и пр. значения не имеют.
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Т-90-5 рулевое
« Ответ #3 : 03 03 2009, 20:58:22 »
Эта проблема лечится. У нас местные умельцы от какой-то другой машины переделывают под Прадика.
timoxa
Re: Т-90-5 рулевое
« Ответ #4 : 03 03 2009, 21:02:23 »
Павел, я так ниче и не понял о чем речь? ???
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Т-90-5 рулевое
« Ответ #5 : 03 03 2009, 21:07:46 »
Я фото завтра постараюсь сбросить. На словах не знаю как объяснить.
timoxa
Re: Т-90-5 рулевое
« Ответ #6 : 03 03 2009, 21:17:08 »
 ok
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
Всем привет!В колонке сильный люфт, снизу на валу меняли обе крестовины, стучать стало меньше, но сильно долбит все равно.На самой операции отсутствовал,сервисмены на пальцах объяснили что под баранкой находится на кард валу какая то шайба или пластик или фторопласт, она изношена и пружинка там еще обломана.На ексисте по картинкам вообще не могу сообразить что и где.Кто нибудь активно работает по интернет каталогам, подскажите код запчасти.Если что вин KZJ95-0045632.Да еще когда то мой прадик был с пр рулем, сейчас переделка в лев.Что от какого стоит - непонятно.Выручайте новичка.Спасибки!
Посмотри здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
Иещё где то видел подобную тему, как раз про этот узел с шайбой, пошарь в технических разделах.
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
спасибки попробую!!!
