Автор Тема: Двигатель 1KD  (Прочитано 29518 раз)
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Двигатель 1KD
« : 15 06 2010, 21:08:57 »
 Добрый вечер.     Приобрел ПРАДИКА с дизелем 1KD 3 л. Турбо таймера небыло. Позже выяснилось что повышенный расход масла, дымит то сильно, то практически его не видно. Дым черный. На мой взгляд причина повышенного расхода масла это не исправность турбины. Так ли это? Или нужно двигатель капиталить?
Duke
  • В запасе я
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #1 : 15 06 2010, 21:40:15 »
А подробнее? Какой расход масла? Дым черный - это мало воздуха или много топлива. Масло горит с сизым или синим дымом.
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #2 : 15 06 2010, 21:54:15 »
Примерно 2 литра на 1000 км. Воздушный фильтр менял, то же самое. Не могу понять почему он то дымит, то нет?
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #3 : 15 06 2010, 21:59:10 »
Расход топлива примерно 12-13 л. по трассе
saz
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #4 : 16 06 2010, 01:31:52 »
Не ну два литра на 1000 км мрак .Надо к людЯм в сервис ,что тут советовать ещё...
всё проходит.
YNWA
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #5 : 16 06 2010, 08:43:11 »
Где то проскакивало высказывание, что первопричиной пожирания масла является кончина турбины.
Почитай ветки по дизелям.
А по поводу чёрного дыма согласен!
Сервис тебе надо искать со спецами нормальными.
Ты б "локацию" обозначил что ли.
Duke
  • В запасе я
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #6 : 17 06 2010, 14:39:31 »
Можно снять патрубок между интеркулером и турбиной. Завести двигатель, погазовать и посмотреть что с турбины полетит. Кулер тож проверить на предмет нахождения в нем большого кол-ва масла.
Если с турбой нормально, то проверять компрессию и т.д.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #7 : 17 06 2010, 15:04:50 »
А ты не напутал ничего? ДВА литра на ОДНУ ТЫСЯЧУ?  :o  По моему этот двигатель даже заводится не должен или масло струёй льётся под машину.
smuggler
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #8 : 17 06 2010, 16:26:47 »
А куда девается масло, которое из турбины в интеркулер? Должно синим дыметь в таком случае. А вот если масло синтетика то горит оно плохо. Конечно турбину лучше проверить снятием входного патрубка, ну и погазовать.
Не мешай другим жить!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Двигатель 1KD
« Ответ #9 : 17 06 2010, 16:39:39 »
Снять и погазовать??? Так НЕЛЬЗЯ с 1кд!!! Открутить интеркуллер (четыре болтика) можно на не работающем двигателе и посмотреть наличие масла в интеркулере, бывает от туда сливаешь по литру масла.
