Автор Тема: моргает датчик аккумулятора(((  (Прочитано 6049 раз)
Galkin1981
Доброго времени суток! Вот такая проблема: машинка стоит на улице, когда морозы ночью были наутро после завода, моргал датчик аккумулятора... когда машинка прогрелась и немного проехала, датчик погасал. Позавчера кроме датчика акуумулятора моргали все датчики на приборной панели и моргал свет в осветителях плафона. Заменил аккумулятор, сегодня утром снова минут пять горел датчик аккумулятора(((( Кто встречался с этим... диагностика ошибок не выявила... мож это ремень генератора или сам генератор мозги "делает"...
Не парься, будь счастлив...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: моргает датчик аккумулятора(((
« Ответ #1 : 09 02 2009, 20:15:48 »
Сколько машине то? Если в возрасте, то скорее всего ремень или генератор, там смотреть нужно, ремень его сразу видно, дубовый, или косячки какие появились, но тогда обычно свист бывает, то ему хана, а если генератор (что при солидном пробеге далеко не редкость), то его надо снимать и внимательно диагностировать, скорее всего профилактического ремонта (щётки, подшипнички) будет достаточно.
Galkin1981
« Ответ #2 : 10 02 2009, 08:57:45 »
Машине 4 года... Благодарю Andrey815 за ответ... ремень действительно посвистывает, сегодня на сервисе поменяют, завтра утром по симптомам посмотрю, отпишусь)))
Galkin1981
« Ответ #3 : 10 02 2009, 08:58:28 »
* пробег 80 тыс.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 10 02 2009, 21:42:11 »
Желательно конечно чтоб все ролики посмотрели ну и генератор ессно, хотя бы без снятия, вращение шумное или нет, люфт, ну и всё такое, но судя по всему уже поздно. В любом случае черкни, что в итоге получилось.
Galkin1981
« Ответ #5 : 11 02 2009, 08:54:16 »
Вчера вечером поменяли ролик-подшипник генератора и о чудо - ремень не свистит, сегодня утром заводился все датчики молчат - проблем нет. Andrey815 - благодарю за советы!!!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 11 02 2009, 10:18:12 »
Меняли по гарантии или нет?
Galkin1981
« Ответ #7 : 11 02 2009, 11:47:21 »
Нет, машина не на гарантии... без спутника и страховки))))))))
kostin-alex-20@mail.20
« Ответ #8 : 29 03 2012, 08:07:06 »
Прошу о помощи. Прадо 120, 4л, 130 000 км.
Начала мигать лампа АБ, - пытался лечить заменой аккумулятора, поставил "корейца" на 90 Ач.
не помогло. мигает хаотично и на холодную и на горячею. Напряжение в сети, прогрет, заведен - 14,9-15,1. немного многовато но не критично. На днях при движении стала моргать вся панель и вырубается спидометр, но авто едет не глохнет. Ремень новый натянут, после ТО.
Что, такое, как лечить. Если можно своими руками. К офицалам накладно.
Мишка
« Ответ #9 : 29 03 2012, 09:05:47 »
РР (реле регулятор), это раз, диодный мост - это два. В любом случае к электрикам, и кто гены чинит
"Остановите землю - я сойду"
