Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 1252 раз)
Cergei
« : 05 04 2024, 22:44:50 »
Такой вопрос на Тoyota land cruiser 200 1URFE 4600C 2012 г клапана регулируются или стоят гидрокомпенсаторы?
Re: Регулировка клапанов
« Ответ #1 : 05 04 2024, 22:54:46 »
Стоят гидрокомпенсаторы зазоров клапанов.
Cergei
« Ответ #2 : 06 04 2024, 10:50:18 »
Точно кто говорит что шайбы регулировочные стоят?
« Ответ #3 : 06 04 2024, 11:07:30 »
Чтобы знать точно и не верить тому, что кто-то говорит, посмотри мануал, он есть в сети.
Вот его артикул
1375075020
RVK
    • LC 200 4,6
« Ответ #4 : 06 04 2024, 11:29:21 »
Шайбы на UZ-те , на UR-e гидрокомпенсаторы .
Cergei
« Ответ #5 : 06 04 2024, 16:56:47 »
Всем спасибо!
DenPR
« Ответ #6 : 09 05 2024, 16:59:53 »
Ваша ситуація з LC100 здається цікавою. На перший погляд, можливо, проблема пов'язана з системою запуску або з системою палива. Ось декілька можливих причин і рекомендацій:
1. **Стартер**: Звуки щелкання при спробі запуску можуть свідчити про проблеми зі стартером або електричною системою. Перевірте, чи є достатньо контакту на клемах акумулятора та на самому стартері. Також перевірте, чи виключені або слабкі підключення проводів до стартера.
2. **Система палива**: Якщо автомобіль глохне після запуску або не засвічується взагалі, може бути проблема з системою палива. Перевірте, чи є достатній тиск палива в системі, а також чи не забруднені або пошкоджені фільтри палива. Також слід перевірити роботу форсунок та системи подачі палива.
3. **Датчик положення колінвала (CKP)**: Датчик CKP відповідає за регулювання інжекторів та запалювання. Якщо він не працює належним чином, це може призвести до проблем з запуском. Перевірте датчик CKP на наявність пошкоджень або ознак відмови.
4. **Датчик педалі акселератора (APPS)**: Датчик APPS відповідає за подачу сигналів до комп'ютера автомобіля для керування паливними інжекторами. Якщо датчик не працює належним чином, це може призвести до проблем з запуском. Перевірте датчик APPS на наявність пошкоджень або ознак відмови.
Якщо проблема продовжується, рекомендується звернутися до кваліфікованого механіка або автосервісу для діагностики та ремонту. Вони зможуть здійснити більш детальний аналіз і вирішити проблему з вашим LC100.
