Автор Тема: Автосвет и Автодворники....  (Прочитано 29006 раз)
IgorL
    • Прадо 120
Re: Автосвет и Автодворники....
« Ответ #70 : 03 05 2010, 16:06:18 »
Пришлось много поездить в слякоть по городу, все же отвратительно работает стеклоочиститель. Если пауза большая, при движении стекло залепляет. А если маленькая, то при остановке не светофоре скоблит по сухому противно. Полностью автоматические дворники с датчиком дождя мне лично не нравились, возят по стеклу почем зря. А вот зависящие от скорости самое то, делал такие на Шниву. Хочу на Прадо такие же. На Шниву было проще - купил релюшку и переделал ее спокойно дома, набив электроникой, а вот с Прадиком, судя по схеме , контроллер дворников в переключателе стоит, выкорчевать его надолго не хочется. Думаю выписать через Экзист новый и переделать его, потом быстро перекинуть. Дороговато конечно, но может кто потом мой родной, так же переделанный заберет. :) А не заберет, так запасной будет! Подскажите, какой номер точно на дилерский R-1 2008 года? 84652-35521 пойдет?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #71 : 03 05 2010, 16:14:51 »
Товарищу брал на Соренто подрулевой(поворотный правда) - 450 рублей обошлось.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #72 : 03 05 2010, 16:29:49 »
Надо родной. Если 84652-35521 это он самый, то 2600 примерно с доставкой.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #73 : 03 05 2010, 17:12:34 »
еще есть 84652-60810 вроде дешевле! а с 2007 вроде идет уже 84652-60811
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #74 : 03 05 2010, 18:29:02 »
Заказал 84652-60811. Поковыряю...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #75 : 03 05 2010, 23:41:35 »
Игорь вот бы еще прошитый контролер бы от тебя?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #76 : 04 05 2010, 03:29:44 »
Это я так. Для сравнения давал... В 5 раз дороже получается... Вот различие Япии и Кореи...
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #77 : 04 05 2010, 05:28:55 »
Вначале переключатель получить надо. :) Интересно, у всех трех вариантов выходной разъем одинаковый? А то может контроллер не подойти потом, или схемно придется чудить...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #78 : 04 05 2010, 18:42:47 »
по идее должен быть одинаковый...
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #79 : 05 05 2010, 07:20:15 »
Доброго дня. Ни чего не понял, вроде реализовывали уже автосвет?
