Автор Тема: Прадо120 втулки стабилизатора  (Прочитано 23122 раз)
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Re: Прадо120 втулки стабилизатора
« Ответ #50 : 24 12 2015, 08:50:28 »
150000 поменял втулки стабов обоих. Разница в поведении подвески минимальна.
У меня износились передние втулки. Я менять не стал. Всетаки резина яповая будет получше. Открутил скобы и сделал из резины 8 мм толщиной подкладухи между рамой и резинкой. Все зажал. Уже 20000 полет нормальный. Новые пылятся в ящике пока
А в чем смысл этого колхоза? Почему не поставить новые втулки сразу, для чего их беречь? Сэкономить триста рублей?  ???
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #51 : 24 12 2015, 17:29:03 »
А смысл в том, что когда уплотнял старые новых еще не было. Только в заказе были. А когда пришли новые ставить их пока и не надо. А на счет 300 рублей ты загнул :)
Zakk
  • Глобальный модератор
    • GX 470
« Ответ #52 : 18 10 2017, 12:25:07 »
а полиуретановые никто не пользовал? интересно как они ходят?
так что насчёт полиуретана? надумал втулки стаба поменять, вот чешу репу резину поставить лучше или п/у? кто ставил полиуретан отпишитесь че каво ???
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #53 : 18 10 2017, 16:53:22 »
тезка 10 лет на таких гоняю, фсе пучком ok ^-^
а советовать почистить стаб и какую смазку положить :-X тебе не буду ;) ;)
Zakk
    • GX 470
« Ответ #54 : 18 10 2017, 17:37:34 »
почему тёзка, посоветуй! обещаю прислушаться)) а полиуретан у тебя какой фирмы?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #55 : 18 10 2017, 18:10:47 »
ставил и новосибирские и точка опоры, разницы не понял, ходят одинаково ok
зачистка места установки обязательно мелкой наждачкой и обезжиривателем.
смазка втулки как внутри так и снаружи смазкой, аналогичной смазке для направляющих суппорта или аналогичной влагоустойчивой и резинонеразрушающей :-X
 да, кстати в комплекте "Точки опоры" смазка присутствует ^-^
зачем смазывать :'( отвечу, что при вымывании смазки или ее отсутствия ваапще, со временем есть вероятность получения скрипучей телеги от появления ржавчины как между стабом и втулкой, так и между удерживающей скобой и втулкой(личный опыт).
mogatin
« Ответ #56 : 18 10 2017, 20:14:00 »
может кому пригодится ; задние  втулки стаба бывают
двух размеров-
столкнулся у себя с тем, что у меня  диаметром 21мм
вместо распространенных 18мм
Zakk
    • GX 470
« Ответ #57 : 18 10 2017, 20:36:20 »
спс. помажу обязательно!))
ne pridumal
« Ответ #58 : 14 12 2019, 09:59:42 »
Подниму тему. При установки втулок переднего стабилизатора есть какая-нибудь закономерность установки, незря же там с одной стороны ушки?
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #59 : 14 12 2019, 19:02:31 »
Никакой нету!
