Автор Тема: MJ 600 турбо в Прадо (фотоотчет)  (Прочитано 8113 раз)
berendey
    • TLC120
Установка станции MJ 600 турбо, антенна LEMM AT 2001.
Из всех возможных мест, куда можно впихнуть аппарат была выбрана установка под климат. Критерием было удобство манипулирования, обзор и надёжность крепления.
Дополнительно потребовалось:
Держатели флажковых предохранителей, предохранители, гофра чёрная, проводка 6 мм (смог достать лужённый провод, который используют в самолётостроении). Такой провод понадобился для проводки питания от аккамулятора до инвертора на 220 в, который устанавливал параллельно. Розетка чёрного цвета, ответная глухая часть розетки, хомуты, баллончик чёрной матовой краски.
Антенну решено было ставить на рейлинг, для чего в леруа мерлен был закуплен уголок, достаточной толщины. Обрезан под размер, закруглён, а не нужные отверстия, сделанные производителем заклепаны и отшлифованы. Сделанный кронштейн покрашен и установлен на снятый предварительно рейлинг. Снять его пришлось, так, как не смог подлезть под болты рейлинга снизу. Пришлось снимать его целиком и разбирать. Это оказалось удобным для примерки и монтажа. Из остатков этого же уголка сманстырил ответную часть кронштейна, которая вошла в полозья.
При монтаже масса звонилась, но решил для верности кинуть проводок от антенны на болт крепления рейлинга к крыше.
Антенный кабель тянул внутри рейлинга и провёл по лобовому стеклу справа. Сделал запас по длине, что бы кронштейн мог передвигаться по рейлингу в случае необходимости вперёд или назад. Далее кабель зашёл в гофру и в салон через заглушку под рулевой колонкой.
Питание. 3 держателя предохранителей были вмонтированы в патрон и обжаты. Затем посажены на плюсовую клемму. 3 провода тянул из расчёта 1 – питание станции, 2 – питание инвертора, 3 – питание усилка. В последсвии от установки усилка отказался.
После предохранителей провода в гофре завёл в салон через тот же ход, что и антенна. На рацию поставил 7.5 ампер, на инвертор 30 ампер +30 ампер родной в аппарате.
Минус везде брал с кузова. Рация запитана с кронштейна под рулевой колонкой, инвертор с крепления головного устройства.
Врезка рации:
Самое сложное. У спидовцев я видел режутся обе панели. После моих просчётов решено было сохранить замок соединения панели пепельницы и климата. Работал только с панелько климата. Впоследствии выяснилось, что при установке станция немного подпирает климат и кнопка обогрева заднего стекла залипает. Пришлось вырезать серединную перемычку внутри торпеды, на которую упиралась станция. Да, блок управления климатом пришлось подрезать что бы станция встало ровно под блоком. Убрал 2 нижних болта. Заменив их упорами сбоку на металлическую раму.
Саму рацию крепил к металлической оправе головного устройства. На это пошёл родной крепёж станции. Он был поделен по полам и согнут до нужных размеров. Справа и слева станция висит на родных болтах через резиновые прокладки, что бы исключить вибрации.
Теперь всё разбирается и красится.
Пересветка и перекраска станции:
Изначально станция светится оранжевым светом. Мне это совсем не подходило, поэтому колпачки на диодах были заменены на зелёные. В результате цвет получился более изумрудным, чем на общей подсветке авто.
Для тех, кому принципиально, советую панельку изнутри брызнуть жёлтым, тогда свет станет более травянистым.
Снаружи морда была запылена краской на приличном расстоянии, что бы избежать подтёков. 3 слоя достаточно. Ручки красятся отдельно.
В ручках были проделаны отверстия для ориентации. В темноте светится зелёными точками в светлое время видно точки. Для меня это было важно, что бы понимать, какая стоит громкость и как закручен шумодав.
Далее всё собирается. Но дайте краске как следует высохнуть иначе при вталкивании она может слезть. При всём держится она отлично. Я предварительно проводил тесты на различных пластмассах.
Поскольку станция у меня почти вся погрузилась в машину, надо было выводить динамик. Его я разместил слева внизу центрального туннеля. Динамик имеет кнопку включения высокочастотного фильтра.
15 канал полезный, но матерный. Поэтому врезал разъём под наушник в центральный бардачёк сбоку от водителя. Разъём встал враспор и крепко сидит даже без навинчивающиеся гайки.
Инвертер. Он давно болтался в машине и всегда мешал. Штука чрезвычайно полезная и в 150 она реализована. Решил установить его стационарно, что бы навсегда избежать проблем с шнурами, вываливающихся вилок, раздавленных штекеров и перекидывания блока с сиденья на сиденье.
Единственное место, куда он влез, оказалось место под пассажирским сиденьем. Но управлять им от туда не удобно. Поэтому кнопочку я вывел на приборку, а розетку на понель тоннеля с пассажирской стороны. Теперь я чётко вижу, включено питание или нет. Это важно, поскольку питание идёт напрямую от аккумулятора.
При тесте выяснилось, что работа инвертора рации не мешает, лишь на запуске инвертора иногда свистнет. Дальше всё ок.
Котеич
Re: MJ 600 турбо в Прадо (фотоотчет)
« Ответ #1 : 20 07 2010, 15:35:39 »
Красава!!!
чтоб не затерялась в той темке вынес отдельно.
п.с. чем так аккуратно резал пластик?
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 20 07 2010, 15:54:51 »
Хороший отчёт. Но грамотней всё же ставить так, чтобы девайс ничему не мешал. Поэтому две пенели и режем..
А то рация получается немного вывернута вверх из-за того, что внутри упирается в климат.....
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 20 07 2010, 15:59:09 »
Красава!!!
Стас, когда переносишь столь обьемные посты, хоть автора в известность ставь! А то его чуть кондратий не обнял! :)
berendey
    • TLC120
« Ответ #4 : 20 07 2010, 16:01:08 »
Красава!!!
Спасибо. Сначала сверлил, потом напильник. Но лучше иметь специальный моторчик с насадками, как у граверов. Мне было спокойнее точить до нужного размера по малому.
Котеич
« Ответ #5 : 20 07 2010, 16:02:26 »
Сорь )))) просто с модной технологии gprs выхожу - тормозит очень - перенос подзатянулся )))
berendey
    • TLC120
« Ответ #6 : 20 07 2010, 16:03:04 »
У меня не задирался. Но я бы бы был этому рад. Потому, как честно сказать при повороте головы поляризационные солнечные очки гасят панель. На солнце аппарат плохо читается, когда блик падает.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #7 : 20 07 2010, 18:13:53 »
Отличная работа и прекрасный отчёт!!! ^-^ ^-^ ^-^
Лови 500 П/Б! ;)
                        Путин подарил нам уверенность в завтрашнем дне!
AlexSS
« Ответ #8 : 20 07 2010, 19:58:25 »
Моторчик с насадками называется Dremel:
То же самое есть у Proxxon:
Proxxon профессиональней и дороже, Dremel подешевле, но тоже хорош (собственно эта фирма и придумала этот минифрезерный станок)
Мы уже несколько лет Дремелем работаем в таких случаях....
С ув., Алексей,
Котеич
« Ответ #9 : 20 07 2010, 20:05:43 »
Лёх, весьма признателен :)
вот куплю себе - стаматологи обзавидуются )))))))
