Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 193049 раз)
vlad-rost
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #130 : 14 09 2011, 20:59:50 »
Подтверждаю-новый усиленный в месте полома-одно так там как-бы утолщение дополнительное.Вывод-заказывать только новый,так как разборка-это кот в мешке.Ещё особенность при установке штока-вставить в паз и провернуть почти на 180 градусов-сразу проверить чтобы работала блокировка руля!Удачи заказ толко корпус в сборе номер выше (цена в моём случае 4100) менять только шток.Без штока проездил месяц.Заводил с отвёртки,а блокировку руля заблокировал надёжно болтами и гайками.Так что ездить можно!Удачи!
Прадо 2005г 4 литра офицал.Пробег 260000км.Стоит ГБО [газ]
Берегите коней!!!
Обновился до TLK-200, 4.5-Дизель.
Рамил
« Ответ #131 : 31 10 2011, 23:21:36 »
Случилось почти то же.. Провернулся ключ в замке зажигания. ЛК 120.
Сел в машину, вставил ключ в замок, одним движением повернул на включение стартера.
Раздался щелчок... и тишина... Зажигание включено, на панели всё горит. Ключ поворачивается АБСОЛЮТНО свободно. Вытаскивается только как и положено после поворота против часовой (зажигание остаётся включенным). Вставляю в замок. И от крайнего положения кручу по часовой абсолютно свободно. Нет никакой фиксации ни в первом положении, ни во втором, ни в положении включения стартера (если конечно до него доходит).
Ключ просто крутится без всякого сопротивления вправо и влево до упора.
штудирую тему.
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #132 : 01 11 2011, 06:20:54 »
ну в теме все по полочкам....у меня такое было...пиши спрашивай - обсудим!
с уважением, Александр..
Рамил
« Ответ #133 : 01 11 2011, 14:04:36 »
Разобрал панель. Не могу снять контактную группу.
Завожу с отвертки.
У ОД Коломенское эта хрень по 11 000 рубю У ОД Измайлово с доставкой на завтра - 15 000 руб.!!!
Спасибо за отчёты.
Рамил
« Ответ #134 : 01 11 2011, 19:34:07 »
Починился. Действительно новые потолще делают.
MaX45
« Ответ #135 : 12 12 2011, 10:28:08 »
Завожу с отвертки.
Спасибо за отчёты.
контактная группа на 2 болтиках держится, под крестовую отвертку.
Slawa24rus
« Ответ #136 : 13 12 2011, 20:12:47 »
Рамил, добрый день!
Расскажи пожалуйста подробно, как ты вытащил обломок.
Я уже все разобрал, контактную снял, а обломок нырнул в полость которая к рулю.
Заранее благодарен.
Рамил
« Ответ #137 : 13 12 2011, 20:59:10 »
Рамил, добрый день!
Заранее благодарен.
Блин, плохо. Выковыривай загнутой проволочкой. А там по прямой он сам должен выпасть, или рыболовными пинцетами. Хотя лучше не рыболовными, а хирургическими длинными. У рыболовных ручки как у ножницы, они мешаются, не влезают. Такие пинцеты сегодня видел у тех, кто батарейки в магазинах меняет.
Как вариант попробуй г образной твёрдой железкой надавить на противоположную от полости сторону. Там механизм разблокировки руля. Возможно, надавив против полости ентот механизм вытолкнет из полости обломок.
Рамил
« Ответ #138 : 13 12 2011, 21:01:26 »
Когда вставляешь штангу, она вставляется только в одном положении. Вставил - проверни на 180 градусов!!! Ибо блокировка будет работать наоборот: при вкл зажигании - будет блокировать рулевое колесо.
Рамил
« Ответ #139 : 13 12 2011, 21:04:19 »
Видишь, на фото в полости обхвата руля торчит блокировка? Вот она убирается, когда штанга давит на противоположную сторону тоннеля.
