Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 357312 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Облазил все темы но так и не нашел толком отчет с фото по ремонту суппортов на прадо 120 и 95 кузов решил выложить свой отчет так как после покупки машины заклинило 2 суппорта передний и задний .
Домкратим снимаем колесо и видим что заклинило 2 верхних поршня в суппорте так как есть опыт ремонта суппорта заклинивший поршень вытащить практически нереально на снятом  .
Делаем следуещее ставим колодки как на фото и нажимаем на тормоз он и выдавливает поршеньки которые заклинило ,
Далее снимаем резинки и видим ужас .
Потом вставляем ключики как на фото и выдавливаем другие поршеньки .
Novosib
Далее снимаем суппорт .
И чтобы не вытекла жидкость с контура снимаем резинку со штуцера прокачки суппорта и одеваем на трубку  ^-^
Novosib
Далее берем суппорт ложим в раковину заливаем ПАРМОЙ для очистки плит ждем 2-3 минуты и моем .
Потом разбираем и делаем ревизию в моем случае удалось спасти только 2 поршенка из 8 штук .
То есть берем шкурку мелкую и зачищаем коррозию на них с водичкой протираем и смотрим где есть раковины на поршеньках то те в утиль и ставим новые .
Novosib
Далее промываем суппорт внутри берем палочки ватные для ушей и вычищаем всю грязь из каналов .
Потом той же шкуркой убираем ржавчину с корпуса суппорта где стоят поршеньки вставляем новые сальники внутрь и все обильно смазываем розовой смазкой что идет в комплекте особенно поршенки
Novosib
Одеваем резинки ставим стопорные кольца которые идут в ремкоплекте и которых почему то нету с завода на 120 кузове а на 95 есть .
Любуемся выполненной работой :)
Делаем со вторым суппортом тоже самое и топаем к машине обратно .
Novosib
Далее ставим суппорта на место и я в шоке не могу найти шланчик для прокачки системы  >:D чтобы не уляпать весь пол в гараже .
И мне приходит простая идея  :-[ я снимаю резиновый шланчик с омывателя на капоте и прокачиваю всю систему с помощью его  icon_friends
Не забывая подливать тормозуху .
Далее ставим колеса и радуемся что передние тормоза в порядке .
Novosib
Потом выложу ремонт задних суппортов я один починил пое....ался с ним порядочно там есть хитрость по установке резинок на поршеньки просто так их там не поставить фотать было не когда .
Серрёга
    • Volvo
Класс! Андрей, а прокачивал как на обычном авто? То есть накачал педалькой - воздух стравил, так пару раз и всё?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Однозначно в мемориз, + премирование п/б )))
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Лови 500 Прадо-Баксов за фотоотчёт! ok
