Автор Тема: проблема с АКПП  (Прочитано 13419 раз)
Серый
проблема с АКПП
« : 05 03 2009, 20:07:36 »
Помогите советом!!! Прадик у меня совсем недавно, ну и значит решил я просторы полей покорить, ну и выехал в поле.... После 50 метров покорения встрял, снега было много, весь этот путь полз на брюхе, под снегом наст и глина, в общем провалился... Лопату взял заранее))) ну и три с половиной часа ей махал чтоб откапаться  :'( ужас!!! пока разворачивался чувствовал что задняя включается с задержкой, и с каждым разом задержка всё больше и больше. В итоге задняя совсем пропала, остальное всё вроде работает. Что это может быть и можно ли это самому устранить?? или только сервис??
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: проблема с АКПП
« Ответ #1 : 05 03 2009, 20:12:24 »
Похоже, что зжёг фрикционы. Самому там делать нечего, только к спецам!
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: проблема с АКПП
« Ответ #2 : 05 03 2009, 20:15:51 »
Мда крустная история :(
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #3 : 05 03 2009, 20:16:10 »
Это значит переборка коробки? дорого может обойтись?
АК61
Re: проблема с АКПП
« Ответ #4 : 05 03 2009, 20:17:35 »
В раскачку небось дергал? Коробка какая со щупом?
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #5 : 05 03 2009, 20:20:43 »
ну да, раскачивал,   :-[ и так пол поля перекопал, без раскачки вторую половину пришлось бы перекопать  :( коробка со щупом
АК61
Re: проблема с АКПП
« Ответ #6 : 05 03 2009, 20:27:01 »
Скорей всего пипец. На заведенном двигле достаешь щуп и вытираешь на белой бумаге, первое нюхаешь масло пахнет ли горелым, второе цвет масла должен быть чистым и прозрачным, если масло мутное и имеются крапинки значит дело хреновое. Не затягивай с ремонтом чревато последствиями.
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: проблема с АКПП
« Ответ #7 : 05 03 2009, 20:30:37 »
Не знаю как на Прадике, на Паджере ловил такую болезнь! Вся музыка обошлась около 40т.!
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #8 : 05 03 2009, 20:32:34 »
Масло не нюхал, но на цвет не мутное. До сервиса то сам доедет или лучше эвакуатор??
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #9 : 05 03 2009, 20:34:40 »
:o :o :o нехило прокатнулся
