Автор Тема: Тепло-шумо изоляция  (Прочитано 22826 раз)
ZB
    • Прадо 120/ 2,7 GX
Тепло-шумо изоляция
« : 09 03 2009, 16:08:43 »
Приветствую всех и обращаюсь с вопросом. Кто делал тепло-шумо изоляцию салона, расскажите о своих наблюдениях до и после процедуры (вообщем какой эффект)?. Кто знает, на каких СТО в Новосибирске или в Бердске, можно качественно сделаль данную процедуру и за какую цену?
Машину собираюсь эксплуатировать в Норильске. поэтому хочу толково утеплиться.
Серый
Re: Тепло-шумо изоляция
« Ответ #1 : 13 03 2009, 02:18:47 »
На прадике пока не делал. Делал сам на мерседесе (не из-за тепла, а для музыки), покупал материал, разбирал салон, вырезал и прокладывал. особо акцент делал на двери а багажник. стоит материал копейки, прокладывать тоже легко, заморочка только в том что салон разбирать лень  8D а так потратил один день в расслабленном режиме с пивом в руках (двери, багажник, пол). В салоне слало заметно тише. Материал брал на пол не толстый примерно 4-5 мм, чтоб не заморачиваться, если толще будет, ковёр сложно будет уложить, на ребра пола не стелил, опять же чтоб не мучиться, в двери и багажник по толще 8-10 мм
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #2 : 17 09 2009, 13:48:18 »
Шумку бери самую тонкую, эфект будет только от количества слоёв, а не от одного толстого слоя, изолон лучше фольгированый, но между слоями неплохо положить фольгу аллюминиевую, я брал пищевую. Слоёв много не надо, 2-3 достаточно, всё стыки проклеивай скотчем(такой серебристого цвета, рублей 150-200 за рулон). Сам пол лучше застелить битумным покрытием с прогревом, но я этого не делал-потом отчищать задолбаешься,малоли что. Делал на Ауди, стало тише в разы, но для полного результата, нужно все двери и потолок тоже проклеивать, двери ещё ладно,но потолок нафик-нафик...
« Ответ #3 : 17 09 2009, 13:52:33 »
В разделе тюнинга описаны варианты, Куня делал, галерею его посмотрите. На счёт нескольких слоёв на пол, тут вопрос... потом можно и ковролин не застелить.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #5 : 17 09 2009, 14:47:36 »
Поэтому и надо брать тонкий изолон 3-5мм
« Ответ #6 : 17 09 2009, 14:50:09 »
Согласен. Про пол говорили, что там не больше 10 или 15 мм. можно ложить. В 3 слоя нормально будет ok
ZB
    • Прадо 120/ 2,7 GX
« Ответ #7 : 24 09 2009, 14:55:12 »
Коллеги отписываюсь, был в отпуске и в г.Искитим под Новосибирском на СТО в один день, за 16 т.р. вместе с материалом и работой поставили шумоизоляцию 5 мм везде кроме крыши. Товарищи эфект заметен сразу, я очень доволен.
« Ответ #8 : 24 09 2009, 15:47:56 »
Игорь а что крышу делать не стал?
Там площадь то не маленькая.
 Разбирать легче, эфект лучше был бы.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #9 : 24 09 2009, 15:48:49 »
Вообще крышу можно самому сделать.
