Автор Тема: Масло для дифференциалов и раздатки, что лить и куда?  (Прочитано 709224 раз)
фёдорович
  • PRADO 120 2.7 2003г
Подскажите. Менял сальник раздатки упустил масло/ По каталогу залито GL-5  85/95 1.4litra,такого масла не нашёл залил GL-5 80/95 1.4litra,но с контрольной пробки не показалось.Чем это черевато.
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
Re: Масло в раздатке. PRADO 120 /2.7
« Ответ #1 : 10 03 2009, 11:18:38 »
Да не че не будет, я даже смешивал разные масла 6 лет назад, машина жива все работает!
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #2 : 14 03 2009, 08:09:18 »
я слил все масла и залил GL-5  70/95 в магазине сказали что главное тут GL-5   а вязкость сам выберай
фёдорович
« Ответ #3 : 14 03 2009, 18:31:42 »
Понял!!!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 15 03 2009, 00:07:07 »
Кста уровень масла должен быть под срез кромки контрольного отверстия, если не потекло добавь, чтоб в ровень было.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Господа, во-первых, разрешите присоединиться ))), а во-вторых вопрос имеется, какой объем масла лить в раздатку, мост и редуктор, и какой тип?, за ранее спасибо ))))
Вся информация в мануале
Серрёга
    • Volvo
КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЕЛ ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ
Классификация по SAE
По классификации SAE эти масла разделяются на классы 75W, 80W, 85W, 90, 140 и 250. Буква W означает, что вязкость масла определена на низких температурах. При указанных в таблице минусовых температурах вязкость масел должна удерживаться в пределах 150.000 сантипуазов (сП), кроме этого масло должно удовлетворять определенным минимальным требованиям при 100°С. для масел других классов SAE предельные характеристики вязкости определены при температуре 100°С.
Класс SAE  Максимальная допускаемая температура для вязкости 150.000 сП  Вязкость в сСт при
100°С мин/макс
75W  -40  4,1/-
80W  -26  7,0/-
85W  -12  11,0/-
90  -  13,5/24,0
140  -  24,0/41,0
250  -  41,0/-
Классификация по API
Классификация масел для трансмиссий и ведущих мостов зависит от эксплуатационных условий и конструкции трансмиссии. Указателем класса API для трансмиссионных масел является GL (Gear Lubricant) с нумерацией от 1 до 5. На практике для автомашин различных типов рекомендуются масла классов GL-1, GL-4 и GL-5.
Примечение. Классификация API не охватывает масел для автоматических трансмиссий, так как у изготовителей трансмисий имеются к применяемым маслам свои требования, которые раньше могли даже значительно отличаться друг от друга. Ныне ситуация изменилась, и теперь почти все автоматические трансмиссии могут смазываться маслами одного и того же сорта. Классы по API
GL-1  Трансмиссионное масло, не содержащее противозадирных присадок (присадки EP). Применяется в низкоскоростых трансмиссиях, подвергающихся легким нагрузкам и низким поверхностным давлениям.
GL-4  Масло с довольно высокой концентрацией противозадирных присадок, применяемое в ручных трансмиссиях большинства автомашин.
GL-5  Масло с очень высокой концентрацией противозадирных присадок для использования в тяжелых эксплуатационных условиях. Применяется в высокоскоростных гипоидных ведущих мостах большинства современных автомобилей и техники для земляных работ, работающих при высоких температурах и подвергающихся кратковременной ударной нагрузке.
Так что лей GL-5. А синт или полу - всё равно. Главное требования - GL-5
buragoz
  • Место сдается
Привезли вот это масло 85W -90 (цензура), т.е. LSD.
А это, сопстно - гипоидное (цензура)
Из мануала:
Класс масла:
Масло для гипоидных передач API GL-5
Рекомендуемая вязкость масла:
Более -18°C (0°F) SAE 90
Менее -18°C (0°F) SAE 80W или 80W-90
Заправочный объем:
Передний дифференциал: 1,4 ± 0,05 литра
Задний дифференциал (3-дверная модель):
С дифференциалом повышенного трения
2,5 ± 0,05 литра
Без дифференциала повышенного трения
2,5 ± 0,05 литра
С системой блокировки заднего
дифференциала 2,4 ± 0,05 литра
вот и сижу и парюсь, залить в задний дифф. или вернуть..и он, диф., у меня какой? :yes2:
в передний привезут гипоидное.
з.ы. как ни странно найти масло 80W-90 проблема, только 85W-90, его даж в каталоге не оказалось.
з.з.ы. всегда лил, лью и буду лить только оригинал с лейблом Тоета, и только из железных банок :)
безлошадный
ZAR
Масло для LSD отличается только наличием присадок улучшающих работу фрикционов.
Его вполне можно лить в обычные мосты.
buragoz
  • Место сдается
спасиб, буду лить LSD
безлошадный
