Автор Тема: Маслянные фильтры оригинал Toyota & Mahle Knecht /сравнение/  (Прочитано 24835 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Решил сравнить тут я ...маслофильтра  :-[  ..оригинал тойота 90915-20004 сделано в Японии и OC478 Mahle Knecht сделано в Австрии .
Цена оригинала 480 р Mahle Knecht 340 ....разница 140 р ....посмотрм есть ли она?
С упаковкой оригинала полиграфией на коробке и фильтре сомнений и претензий нет все четко и акуратно! У Mahle Knecht печать чуток поколхознее и сам фильтр потяжелее ) ...но это мелочи на коробке и фильтре написано сделано в австрии на коробке так же видно сверху пометка тойота и номер от оригинального фильтра типа замена  pif
Сравнение... оигинал ...резьбовая часть и уплотнительная резинка закрыты промасленной пленкой чтобы фсякая фигня туда непопала и ненадо дополнительно смазывать резиновую прокладку снял и поставил, и она круглого сечения ..хорошо это или нет нескажу !  ok У Mahle Knecht ...ничего подобного нет при внимательном осмотре на резьбе висела зусеница проволока длиной 15 мм которая отломилась и благо не вовнутрь... я ее вынул  >:D далее...резиновое кольцо прокладка сухая и у Mahle Knecht она плоская.
фильтрующий у оригинала он типа губки он штапованного типа как пишет производитель с лучшей фильтрацией чем просто гофробумага у обычных ...
у Mahle Knecht свиду просто обычная гофробумага формой хризантемы ..правда с каким то промасленным видом..похож на вот этот ...
клапан ...тут трудно что сравнить они разной конструкции ...у Mahle Knecht он выступает внутрь на 2 см типа купола ....еще разница есть вверхней части где резьба отверстия по кругу по другому сделаны у оригинала канавка между ними глубже и как бы сечение пропуска больше ....
Knecht написано только на фильтре! на коробке нет! и везде лейба micro-star .
итого ....скажу так ...мне нравиться оригинал  ok ok ok и изза разницы в 140 р в дальнейшем покупать Mahle Knecht несобираюсь не та экономия  icon_acute7...остальные заменители еще слабее по качеству ! ИМХО ...может кому интересен отчет будет  ok
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Распили их, посмотрим что внутри  :) . Я пилил раньше правда использованые, орегинал вне конкуренции, бумаги больше и очистка происходит в два этапа у дна бумаги меньше а потом её много и плотно сложена. Клапан у орегинала в корпусе своём а у Непона просто подпружинен. И корпус орегинала плотнее и пилится хуже ;) Короче я тоже решил что только Орегинал!
777 ™
  • Местный домовой.
НЕ пилить не буду ...уже много пилили и так ..)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
У меня как раз Нехт стоит. Ничего плохого сказать не могу, никаких заусениц и прочего брака я на нем не заметил, поэтому не вижу смысла переплачивать за оригинал. Или вы думаете, что Toyota сама запчасти делает?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
777 ™
  • Местный домовой.
Про фильтры Тойота-ДрайвДжой
-В штампованных фильтрах » не используется традиционная фильтрующая бумага. Не повлияет ли это на качество?
-В традиционных фильтрах используется только поверхность фильтровальной бумаги. В штампованных фильтрах предлагается трехмерное фильтрование. По сравнению со слоями фильтрующего материала одинаковой плотности , штампованный масляный фильтр формируется из многослойных элементов, которые изменяют свою пористость от крупной до ультра-мелкой от внешней окружности к внутренней. Такая конструкция обеспечивает более эффективную очистку, чем конструкция с одинаковой плотностью. Такой фильтрующий материал также используется в оригинальных деталях Тойота, поэтому проблем с качеством нет.
-   Новые фильтры  поставляются с прокладками, уже покрытыми маслом. Значит ли это, что при установке на них больше не нужно наносить моторное масло, как в случае с другими фильтрами?
-Смазка на прокладке имеет своей целью только сохранить её качество. Следовательно, прокладку всегда нужно покрывать моторным маслом для уменьшения трения между ей и монтажной поверхностью. Если при затягивании фильтра присутствует слишком сильное трение, то скольжение между этими поверхностями будет затруднено. Это может привести к повреждению прокладки и к дальнейшей протечке масла.
- Почему до сих пор используются масляные фильтры в форме хризантемы?
- Тип «кристалл» был разработан в 1980-х годах с целью сделать масляный фильтр более компактным и легким для использования в тесных моторных отсеках переднеприводных автомобилей и авто с турбонаддувом, которые в то время становились популярными. Однако, были некоторые автомобили, такие как такси и некоторые коммерческие автомобили, у которых не было ограничений в пространстве моторного отсека, поэтому продолжалось использование масляных фильтров типа «хризантема».
А это написано на нашем оригинальном фильтре.
- Когда масляный фильтр установлен и прокладка касается монтажной поверхности двигателя, с помощью ключа поверните фильтр еще на ¾ оборота.
- После установки масляного фильтра и долива нужного количества масла включите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 3-х минут, чтобы проверить зону прокладки на наличие течи масла
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Неет мы думаем хорошая альтернатива переплате в 140рубле ремонт двигуна ;) . Ты смотрел когда фильтр ставил на резьбу и заусенцы? Почти во всех альтернативных фильтрах вижу коцаную резьбу и заусенцы металлические. Многие меняют масло на СТО и не парятся что там вообще за фильтр и ездят вроде тоже нормально НО не всегда .
obanze
  • Жип есть же!
Смотрел на резьбу, ничего не было, сам очень скурпулезен в этих вопросах, на предыдущей машине мерсе тоже всегда ставил нехт, он там даже в оригинале идет, ни разу не было косяков, брат работает на официальном фуросервисе, тоже советует как аналог нехт. Про китайские машины, 09, ты сам в первом посте написал производителся нехта-Австрия, причем тут китай?
777 ™
  • Местный домовой.
"Или вы думаете, что Toyota сама запчасти делает?"
фильтра делает ДЕНСО ...мне кажется получше кнехта однозначно .....!
"тоже советует как аналог нехт.".....а денсо тойота ОРИГИНАЛ  а не аналог! ....+ фильтрующий элемент другой
по аналогии c Mahle Knecht это оригинал тойота 90915-yzzd4  тот что тулят нехорошие люди как замена нашего родного стоит всего 250 р ...вот это и есть собрат Mahle Knecht за 340 р ...и они ровня ....а вот 90915-20004  тот что доктор нам прописал стоит уже 480 р ..чуем разницу?
777 ™
  • Местный домовой.
Кстати замена оригинала тойота 90915-yzzd4  тот что бумажный такой же как мале кнехт но производства Fram или Bosch стоят всего 180р ....!!
obanze
  • Жип есть же!
"Кажется" и "есть на самом деле" это два разных понятия, посему не будем говорить что Денсо хорошо, а нехт какашка:)
Несовсем понял про
по аналогии c мале кнехтом это оригинал тойота 90915-yzzd4  тот что тулят нехорошие люди как замена нашего родного стоит всего 250 р ...вот это и есть собрат Мале кнехта за 340 р ...и они ровня ....а вот 90915-20004  тот что доктор нам прописал стоит уже 480 р ..чуем разницу?
Поясни плиз еще раз?
