Автор Тема: Был на диагностике, выскакивает ошибка Р 0093.  (Прочитано 30521 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Был  на диагностике  цепляли сканер показал ошибку Р 0093
Выскакивает только на не прогретом моторе когда резко разгон делаешь .
Машина :
TLC 120 3.0 1KD 09/2004 г.в. D-4D
Че это такое и как лечиться ?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
а какие симптомы?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
P0093 топливной системы утечек Определен - Большие утечки
P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak
ZAR
Нужно проверить давление в топливной магистрали (тест на утечку)
У знакомого при такой ошибке потребовалась замена форсунок.
777 ™
  • Местный домовой.
или регулятор давления перепускает в обратку ..
...после топливного фильтра и между рампой форсунок в магистраль ставиться тройник с отводом на манометр и контролируется давление при заведенном авто давление должно быть 2,85-2,93атм, а при заглушеном не менее 1,5 атм если меньше значит утечка ..форсунки или регулятор давления...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Володя, сдаётся мне ты про бензинку написал, а у него дизель.
Novosib
Спасибо что ответили  icon_friends
Это бывает только на не прогретом моторе и примерно 1 раз в неделю .
Еще вопрос это сильно критично или нет ?
Стоит заморачиваться ?
777 ™
  • Местный домовой.
Да ошибся ! вот 1КД
1. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧКИ ТОПЛИВА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В режиме активной диагностики частота
вращения двигателя увеличивается, и шум
процесса сгорания становится громче.
При проведении проверки в режиме активной
диагностики топливо находится под высоким
давлением и может попасть в глаза, на руки и
тело. Поэтому следует соблюдать
осторожность.
(а) Убедиться в отсутствии утечек топлива из всех
узлов и деталей топливной системы после
остановки двигателя.
В случае утечки топлива заменить данные узлы.
(b) Убедиться в отсутствии утечек топлива из всех
узлов топливной системы во время запуска или
при прокручивании двигателя стартером.
(с) Отсоединить обратный трубопровод от топливной
рампы Common Rail.
(d) Убедиться в отсутствии утечки топлива
из трубопровода обратного слива
при проворачивании двигателя стартером.
В случае утечки топлива заменить топливную систему
Common Rail (см. стр. 11-119).
(е) Подсоединить портативный диагностический
прибор к разъему DLC3.
(f) Запустить двигатель и включить портативный
диагностический прибор.
(g) На портативном диагностическом приборе
в режиме активной диагностики выбрать FUEL
LEAK («ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОПЛИВА»).
(h) Если проверка проводится без портативного диаг-
ностического прибора, следует резко и до упора
нажать на педаль акселератора, чтобы увеличить
частоту вращения двигателя до максимального
значения, и поддерживать ее в течение 2 секунд.
Указанную операцию повторить несколько раз.
(i) Убедиться в герметичности топливной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Допустимая величина утечки через трубопровод
обратного слива менее 10 см3 (0,6 куб. дюйма)
топлива в минуту.
(j) Подсоединить обратный трубопровод к топливной
рампе Common Rail.
Портативный
диагности-
ческий прибор
ZAR
В какой то момент машина не будет заводиться
Novosib
а какие симптомы?
Симптомы такие с пульта завожу машину иду на стоянку 3-4 минуты сажусь в нее выезжаю со двора на дорогу давлю на тапочку во время разгона загорается ЧЕК потом все лампочки движка перестает реагировать на педаль газа ставлю на нейтраль глушу завожу и еду дальше как будто этого не было вообще .
