Автор Тема: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)  (Прочитано 104202 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Ранее я уже делал отчёт по монтажу Вибасто на Прадо 120 (дизель), кому интересно можите зайти сюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8214.0
Теперь я смантировал Вебасто на 150(дизель) и кому интересно можите посмотреть процесс и итог работы.
Для начала я установил пульт управления Вебасто в салон машины, место каждый может выбрать где ему удобно, мне удобнее на центральной консоли. Проводку провести не проблемма по этому фоток по прокладке жгутика в салоне я не делал.
Вот и сама Вибасто . Как видите на ней есть по три отверстия для крепления с каждой стороны, их и будем использовать.
Вебасто дизельная 5,2 кВт. 2010г.в.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)
« Ответ #1 : 13 09 2010, 11:37:18 »
Крепить Вебасто я решил в те отверстия и шпильки которые уже есть на авто. Вебасто я решил закрепить на 4-ре точки крепления. Я обвёл места крепления красным. Две шпильки, отверстие с резьбой в брызговике и так-же есть отверстие с резьбой в ответной части крыла, даже не знаю как его назвать, смотрите сами ;) .
Вот нижнее отверсти в брызговике крыла. Изоленту наклеил что-бы при примеривании Вебасто не поцарапать краску.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #2 : 13 09 2010, 12:02:01 »
Крепление Вебасто я делал сам, и потратил на это массу времени и фантазии. Пришлось варить, гнуть, сверлить и красить, это самое трудное в монтаже Вебасто. Вебасто нужно установить так чтобы и капот закрылся т.е подъёмник капота не мешал и что-бы глушитель не был вплотную к подкрылку. Так-же для эстетики Вебасто старался поставить ровненько, что-бы как с завода ;) .
Далее прикручиваем крепёж к Вебасто и сразу одеваем выхлопную трубу .
Ставим Вебасто на машину и прикручиваем. Я сразу прекрутил фильтр воздушный к Вебасто. Но это можно сделать в последний момент.
Так-же справа видите топливный насосик, который прикручен к свободной шпильке, хомутом который есть в комплекте Вибасто.
Дальше несколько ракурсов Установленной Вебасто, что-бы всё было видно и понятно.
Предохранители прикрутил к кронштейну Вебасто, и Воздушный фильтр тоже.
Выходы для ОЖ я заклеил скотчем что-бы в процессе монтажа туду не попала грязь.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #3 : 13 09 2010, 12:12:22 »
Глушитель крепим к раме, там уже есть отверстие с резьбой тоже. Трубу глушителя подгибаем таким образом что-бы она нигде не косалась ничего, не кузова не других частей авто!
Вот вид глушака снизу. Он стоит на кронштейне жостко и не касается рамы.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #4 : 13 09 2010, 12:29:11 »
В комплекте Вебасто не было топливного трайника, нужного диаметра я не нашол его в магах и рынках по этому решил спаять его из медной трубы, которую используют для монтажа сплит-систем. Может кому понадобится. Диаметр 3/8 и 1/4.
Врезка изогнута специально, для удобства подключения Вибасто. Т.к врезка должна быть снизу что-бы Вебасто не завоздушиласть. Так написано в мануале Вебасто.
После пайки трайник был очень чёрный и кокс внутри образовавшийся нужно было хорошо вычестить. Я использовал для этого чистую серную кислоту, после неё трайник как видите чистейший. Но нужно быть осторожным и после очистки кислотой, опустить трайник в раствор соды, что-бы обезвредить кислоту оставшуюся на трайнике.
Ставим трайник после топливного фильтра что-бы Вебасто кушала чистое ДТ. Так я подключал на всех своих дизелях, работает отлично ПРОВЕРЕНО! ;)
GCC
« Ответ #5 : 13 09 2010, 12:35:11 »
Витя, так вот это на фото (выделено красным) тоже Вебасто что ли?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #6 : 13 09 2010, 12:37:50 »
В комплекте Вебасто есть шланги и много всякого крепежа. Для подключения к рубашке охлождения ДВС можно использовать шланги из комплекта Вебасто.
Но я использовал шланг который остался у меня от 120, он подошол по изгибам как родной :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #7 : 13 09 2010, 12:38:55 »
Нет это так подключается вторая печка :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #8 : 13 09 2010, 12:55:19 »
Подключаем Вебасто к ОЖ. Не пеерпутайте направление движения ОЖ. В противном случае Вебасто нельзя будет использовать на работающем двигателе.
Один шланг я поставил со 120-го, второй остался родной он даже по изгибам подошол к Вебасто. Обратите внимание что шланги идут в плотную с трубками кондиционера.
Пришлось делать теплоизоляцию трубок кондиционера и шлангов Вебасто.
Я взял флек который так-же используют кондиционерщики. Одел его на трубки.
Алюминевый скотч, его используют для монтажа вентиляции. Он липкий и сделает флекс недоступным для влаги и грязи.
Так-же не ботся темпиратур.
Обматываем трубки во флексе алюминевым скотчем.
Так-же что-бы шланги находились на расстоянии от трубок кандея используем специальный крепёж для шлангов и трубок. Его в комплекте нет, это у меня в гараже всякой всячины полно :)
Крепим шланги и трубки. Обвёл красным.
GCC
« Ответ #9 : 13 09 2010, 12:55:35 »
ну очень на твою Вебасту похоже.
