Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 372131 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
« : 13 09 2010, 11:46:48 »
решил составить таблицу по маслам Ликви-Моли сугубо из личного опыта   ok и общения с представителями ЛМ
Synthoil High Tech 5W-40 API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04     вязкость 14 сСт при 100 С щелочное 9,6
Полностью синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей.Применяется на высоконагруженных многоклапанных моторах, в том числе с турбонаддувом и интеркулером. Масло значительно продлевает ресурс двигателя благодаря лучшей защите от износа, обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, что позволяет надежно защищать двигатель в широком интервале температур. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Широко используется в тюнинге и спорте.
 pif если любим погонять или масло для тяжелых условий  ...мне оно не айс ...аналогично нашему 5-40 но может и лучше ..  ok
Synthoil Energy 0W-40 API SM/CF ACEA A3-04/B4-04  вязкость 14 сСт при 100 С
Полностью синтетическое, легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов, в том числе с катализатором и турбонаддувом. Прекрасно прокачивается по системе смазки, обладает энергосберегающими и хорошими антифрикционными свойствами. Позволяет поддерживать оптимальное давление масла при различных температурных режимах и высоких оборотах двигателя. Применяется всесезонно, подходит для длительных интервалов замены. Использование этого масла позволит экономить топливо до 10% на режимах холодного пуска и режимах обычной эксплуатации.
 pif аналогично первому только зимой пуск будет легче и износ меньше ! ok
Longtime High Tech 5W-30 API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04   вязкость 12 сСт при 100 С щелочное 7,2
Обладает высокими антифрикционными и энергосберегающими свойствами. Масло гарантирует оптимальное давление на высоких оборотах, высокую надежность смазывания при низких и высоких температурах, отличную защиту от изнашивания.
 pif Мне оно очень понравилось двигатель стал мягко и тихо работать... шептать по сравнению с Тойота оригинал 5-40 ! ...причем при +44С!
Ушли все клацанья и стуки и многи другие траблы!  ok ok ok ok ok
Synthoil Longtime 0W-30 API SL/CF, ACEA A3-04/B4-04 вязкость 12 сСт при 100 С щелочное 9,5
Уникальное энергосберегающее, полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Максимально эффективно защищает двигатель от износа, особенно при холодном запуске, за счет мгновенного достижения самых удаленных точек смазывания. Протестировано на совместимость с катализаторами. Подходит для самых суровых условий эксплуатации и длительных интервалов замены.
 pif планирую протестить по тех данным аналогично Longtime High Tech 5W-30 но полностью синтетика и самый жирный + это зимняя эксплуатация и легкая прокачиваемость особенно полезно будет в городских условия при частых пусках и коротких поездках!  ok ok ok ok ok
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Масла Ликви-Моли .
« Ответ #1 : 13 09 2010, 11:47:06 »
Leichtlauf Special LL 5W-30 ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF вязкость 11,5 сСт при 100 С щелочное 10,5
HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора.
 pif сейчас бегаю на нем ...хорошее масло из плюсов высокое моющее щелочное число 10,5 для нашего бенза ........НО моему пробежному  мотору на нем несовсем комфортно /небольшие клацания стучки /по сравнению с Longtime High Tech 5W-30 скорее всего изза сниженой вязкости ...но одназначно намного тише работает по сравнению с ОД тойота 5-40 и также меньше напряжных стуков клацаней на прогретом двигателе по сравнению с оригиналом тойота 5-30 япии/ у него вязкость 10,5 всего /! Все это ИМХО к моему мотору ! допускаю что на вашем моторе оно будет довольно комфортно особенно если пробег невелик до 100 000 км  pif pif
Leichtlauf Special AA 5W-30 API SM, ILSAG GF-4    вязкость 10,3 сСт при 100 С щелочное 7.5
Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора.
 pif сам не юзал но его рекомендуют представители ЛМ ....что сказать вроде спец разработка для японских авто .....маловязкое современное масло ...но опять же как будет работать двиг можно будет узнать только залив ваш мотор и это зависит от степени износа и состояния вашего мотра ....какое масло лили ранее и как часто меняли .... pif
Top Tec 4300 5W-30 API SM/CF ACEA A1-04/B1-04, A5-04/B5-04 вязкость 9,7 !! сСт при 100 С щелочное 7,9
Тор Tec 4300 - современное, малозольное моторное масло легкоходное моторное масло высшего класса для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях. Представляет собой комбинацию НС-синтетических базовых масел и новейшего комплекса присадок, гарантирует отличную защиту от износа, сниженное потребление топлива и уменьшенный расход масла. Обеспечивает отличную прокачку по масляной системе двигателя. Особо рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF).
 pif  тоже неюзал изза малой вязкости но также рекомендовано мне ЛМ ...современное высокотехнологичное масло со сниженной вязкостью  pif
Есть еще Top Tec 4600 5W-30 щелочное 6 ,  вроде пошло уже в продажу но я его ненашел....новинка аналогично вышенаписанному ....вобщем айс  pif
Масла класса  ACEA А3/В4  имеют вязкость на 150С  3,5> cCт , A1/A5   2,9> <3.4 сСт тоесть менее вязкие и меньшей пленкой и защитой от трения ,но с более бержным отношением к катализаторам и экономией топлива ....и тоже могут использоваться в нашем авто ...
подбор правильного масла для Вашего именно и только Вашего двигателя ....это выбор методом проб из нескольких вариантов. ok
ПИ.СИ.  8D ...есть такой момент ..после смены на новое масло если что то сразу непонравилось неспешите сразу сменить на другое покатайте немного 1000 км за этот период бывает масло только только начинает показывать себе  pif  как правило после 500 км пробега ....бывает становиться тише и намного и мягче работа двигателя! Удачи Вам!  ok
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #2 : 13 09 2010, 15:55:17 »
diesel synthoil как? Напрягает, что давно новенького не выпускали для керосинок. М. б. я ошибаюсь?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3 : 13 09 2010, 19:30:02 »
по дизелю нескажу небыло опыта!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #4 : 13 09 2010, 19:40:16 »
замечательно.
plastik2009
« Ответ #5 : 15 09 2010, 17:10:18 »
моя мечта из германии,
когда пригнали, то компьютер показывал замену масла через 20000 км,
но человек который пригнал сразу предупредил, чтобы менял не позже чем через 10000 км,
когда я спросил что лить?:
"родное японское, или мобил 1 (из предыдущих опытов показало, что мобил лучше чем японское ИЗБОЧКИ)"
было сказано что он уже больше десятка лет пользует ликви и проблем незнает,
темболее что немцы уже несколько лет подряд выходят на первое место по лучшим показателям производства ГСМ
начал лить вот такое, и по деньгам дешевле мобила и движок тьпу тьпу тьпу, мурлычет.
Top Tec 4100 5W-40 Liqui Moly (Ликви Моли) - Моторное масло
HC–синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов согласно экологическим нормам EURO IV. Соответствует самым последним требованиям BMW и Mercedes-Benz с сажевым фильтром. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла до 30.000 км.
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #6 : 15 09 2010, 20:22:49 »
вырисовывается клуб любителей ликви-моли.
лично мне помимо всего прочего очень нравится форум у компании и то, что можно задавать вопросы.причем получать квалифицированный толковый ответ,а не типа как у мобил:лей и будит тибе щастье.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 15 09 2010, 23:43:36 »
+500 под каждым словом!
Tankist
« Ответ #8 : 16 09 2010, 09:58:51 »
Как я понял, клубни льют либо оригинал, либо ЛМ. Остальное еденичные случаи. Вывод: ЛМ зер гут  ok
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 16 09 2010, 10:20:24 »
Скажем так, ЛМ льют считанные единицы, во всяком случае пока  8D, вот как они поделятся результатами после определённого пробега, тогда мона будет так думать pif
