Автор Тема: Ревизия маслоприёмника двигателя 1 KD-FTV (фото)  (Прочитано 48726 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Некоторые собираются снимать поддоны на 1кд ввиду индикации на панели отсутствия давления. Часто бывает что маслоприёмник забит коксом который попадает в поддон из-под форсунок имеющие дефекты прокладок(аллиминевых шайб). Форсунки омываются маслом и кокс который образуется вокруг них в следствии микро прорыва газов из цилиндра ДВС попадает в поддон двигателя где постепенно забивает сетку маслоприёмника.
Самое сложное было поддон отклеить т.к он стоит на герметике прокладки нет. Заборник крепится на двух гайках и прокладка под ним металлическая, по этому новую заказывать не нужно. Поддон из нутри был покрыт небольшим слоем налёта так-же как и маслозаборник. Сетка на маслозаборнике крупная и забить её тяжело но можно! Кстате масло перед снятием я всё слил и стоял он с открытой сливной пробкой около получаса, пока я фильтры все менял. Но когда снял поддон то слил с поддона около 500гр. отработки, отсюда вывод при сливе масла хрюча машины должна быть опущена, т.е под горку. Шприцом слить не удастся т.к маслозаборник стоит почти вплотную к поддону и загараживает сливную пробку. Так-же в поддоне я обнаружил нехилую завитушку(стружка) об этом позже. А пока смотрим фотки.
Вот снят поддончик и снят маслозаборник.
Поддончик я помыл , каки было не много налёт в 1мм.
Вот маслоприемник уже чистый в грязном виде фоткнуть забыл да и руки не самые чистые были . После помывки заборника прикручиваем его назад.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Ну и ставим поддон назад на герметик. Силы прилогать для откручивания его я почти не прилогал, по этому затягиваем с той-же силой.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
А вот то что я обнаружил в поддоне двигателя. Вначале не обратил внимание на какие-то кусочки которые лежали в поддончике. Кусочки явно не все часть могли слиться вместе с маслом, но ковыряться и искать ещё я не стал.
Вот кусочки с одной стороны ровные (полированные) а с другой видно что их от куда-то срезало  :o
Собрал кусочки по подходящим стыкам друг к другу, получилось что раньше это был круг, точнее срез круглой поверхности.
с одной стороны видно что срезало от куда-то:
С другой стороны видна неповрежённая часть.
Двигатель работал без посторонних шумов, очень даже хорошо.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Может быть это какая-нить шайба была, в поддон например при сборке уронили, а там её размолотило ???
А за отчёт - респект! Готовь карман под п/баксы )))
Ros
Может это металлический пыльник подшипника?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Это точно не пыльник, т.к видно что была эта шайба срезана от куда-то и достаточно толстая. Вот ума не приложу от куда :(
RVV
  • Вадим
Это на твоем новом Прадо уже столько какашек??? Тоже чтоли во время 0-ого ТО почистить с заменой масла....??
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Да ты что!???  :o Нет конечно это на 120-м было он с Германии пригнан пробег по спидометру там был 36т.км это думаю сотню скрутили полюбасу но один фик до 150т.км.
RVV
  • Вадим
Фуф!!! отлегло прям.....
Ros
Еще похоже на упорный вкладыш-подшипник коленвала. Пока поддон снят, попробуй монтажкой смешается ли продольно колено. Если имеется люфт 1,5-3 мм - точно он.
