Автор Тема: Подсветка кнопки "аварийки"?  (Прочитано 20151 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Должна быть или нет при включении подсветки и при нажатии этой кнопки?????   И как разобрать-снять  самому,если требуется????  Поисковик не чего не дал...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: Подсветка кнопки "аварийки"?
« Ответ #1 : 30 09 2010, 07:10:18 »
на 120ом подсвет авар кнопки есть. Снимаешь малую планку (возле ручника) далее большую, вместе с кнопкой
Вместо Prado - только Prado
ггг
« Ответ #2 : 30 09 2010, 07:33:25 »
можно карточкой верхнюю часть верхней панели серебристой сколупнуть и выдавить кнопку. можно просто руками.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #3 : 30 09 2010, 09:47:04 »
Подсветка имеет место!
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Санёк74
« Ответ #4 : 30 09 2010, 20:15:11 »
А просто поддеть кнопку карточкой виза,не получиться??? Только разбор...???
ггг
« Ответ #5 : 30 09 2010, 20:18:16 »
получится, но доставать неудобно, там же надо буит фишку отстегивать
разбор - это одно название. секунды. как разбор, так и сбор. ниче страшного. просто оттяни панель - и вот оно. воздуханы только подровняй, когда на место ставить будешь
Санёк74
« Ответ #6 : 30 09 2010, 20:40:02 »
Ок. Буду пробовать,завтра. Интересно,защёлки панели не обломаю???
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #7 : 30 09 2010, 23:29:28 »
А ты аккуратнее и не дергай.
ггг
« Ответ #8 : 01 10 2010, 07:07:00 »
дергать вообще нельзя. надо плавно тянуть - достаточно туго выходит. обломать защелки сложно, там все достаточно гибко. не баись. это в первый раз кажется дико, а потом за минуту всю переднюю панель в хлам разбираешь.
ггг
« Ответ #9 : 01 10 2010, 07:09:19 »
вообще, вся движня очень и очень доходчиво описана Алексеем в профильной саундспидовской теме. Даже то, что при использовании отвертки - конец надо подмотнуть) я, кста, пока не открыл для себя недокументированные функции дебитной карты виза голд - замотал штатную отвертку пластырем. усрался срывать его потом.
