Автор Тема: электроусилитель тормозов-вопросы  (Прочитано 156856 раз)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Re: электроусилитель тормозов-вопросы
« Ответ #390 : 18 08 2017, 09:52:01 »
Вчера забрал авто из сервиса, заменили щётки, всё заработало. Проехал около 100 км, и всё по новому, только добавилась ошибка С1253 - Неисправность реллле электродвигателя насоса гидроусилителя тормозной системы. Как я понял реле 3 штуки. Как определить какое из реле вышло из строя.
В моем авто электрик эти 3 реле проверил - живые. Как проверял - контролькой или тестером (не заострял внимания, я с электрикой на Вы))) Реле эти на защелках белого цвета. Для снятия нужно отвести эти защелки. Разбор мотора показал полную выработку коллектора, щетки по длине были больше половины.
С утра снял все три реле, вскрыл, визуально всё в порядке, ни каких повреждений на обмотках. Коллектор - выработка около 2-3 мм была, а щётки остаток около 6 мм.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #391 : 18 08 2017, 09:53:27 »
Должны машина 2004 г. 1GR, но по моему моторы у всех одинаковые.
Да, все точно такое же. Жду доставку коллектора из двух точек - кто быстрее...
А как подобрать коллектор?
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #392 : 18 08 2017, 13:39:11 »
По размеру D23mm d8mm h18mm 12 ламелей
Dixie 61931202 устанавливали, читайте 3 предыдущие страницы
Еще нашел KSSOO16 на счёт этого пока не уверен...
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #393 : 18 08 2017, 13:41:48 »
Щетки походят от перфоратора Бош 2-26 без доработок
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #394 : 18 08 2017, 13:47:19 »
Alexei78, если на выработке коллектора не видно текстолита, то он еще поработает, но не долго... А щетки однозначно под замену...
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #395 : 18 08 2017, 17:36:50 »
Сижу в сервисе. Перегорает предохранитель идущий на реле насоса. Возможно насос коротит, вскрытие думаю бессмысленно, надо моторчик менять.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #396 : 19 08 2017, 14:10:24 »
Щетки от перфоратора не подходят... они графитовые, а нужно медно-графитовые. Нашел медно-графитовые 8*8мм. Электрик будет стачивать на 5*8мм.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #397 : 22 08 2017, 19:30:41 »
Поборол я эту напасть. Нашёл контрактный блок от Toyota PROGRES JCG1,
Насос усилителя тормозов один в один с Прадиком и цена 4 050. В сравнении с разборками, где цену за Прадовский выставляют 45 000 деревянный, халява. Катаюсь, наслаждаюсь.
ifursov
« Ответ #398 : 22 08 2017, 22:45:38 »
а так цена коллектора 320 р.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #399 : 23 08 2017, 08:24:42 »
А мне так спокойнее.
