Автор Тема: Чем очистить впускной коллектор и клапана (SHUMMA?)  (Прочитано 24322 раз)
Lirz (Саня)
Re: промывочная жидкость SHUMMA
« Ответ #20 : 10 10 2010, 11:46:56 »
кстати да..
  сфотай  нагар на клапанах чтоль... а то может ты туда вааще зря полез.
777 ™
  • Местный домовой.
Тока добрался до инета)) ...все уже собрал вчера на место)) ща напишу что и как..
777 ™
  • Местный домовой.
Не стал тут писать есть соответствующие темы
Про чистку впускного
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28316.new#new
про чистку форсунок
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28641.30
а теперь фото ...по нагару на впускном ....причем в 5 цилиндрах одинаково грязно ,а в одном почти чисто но на глапанах так же грязно непонятно ....на фото его видно
этот чистый ближний к стеклу с водительской стороны
на клапанах какой то небольшой гуталин зеленого цвета/как на военной технике окрас/ гдето с одной стороны где то весь , ну и нагарчик  причем на фото его видно как на клапанах так и вокруг местами ,что за ХЗ?
Нагар во впускном впринципе тряпкой с карб клинером или ЛМ очисткой легко очищается вот только неудобно не подлезть да и нагадить отслоениями можно ..не стал трогать его ..
777 ™
  • Местный домовой.
Есть еще вопрос ...вентиляция картерных газов на 1GR  ..у нас две трубки одна на левом блоке выходит из клапана и во впускной перед ворсунко клапанами .. но она несильно загажено но весь впускной пластиковый колектор замаслен ...и вторая с правого блока БЕЗ клапана но вдвое толще трубка и вся в масле и приходи до БДЗ причем вся замасленность после бдз и на ней ...так вот что неправильно работает и влияет на замасленность или это так и должно быть?
777 ™
  • Местный домовой.
Поменял свечи ..стояли иридиевые ...но после заливки Октана+ от ЛМ стали такими ..
песчано рыжий налет типа "ржавчина" от нее ...вроде должен пройти был но проехав 500 км непрошел ..правда я чуть больше концентрацию давал присадки но несильно ....и как заявляет производитель такой цвет допустим и не влияет на работу .....но вид не айс ..(
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Иридиевые в топку...для нашего бензуса пустая трата денег...простые нормально работают..ИМХО
Теперь машинка будет летать, а двигатель "шелестеть"..))
Игорь
Lirz (Саня)
а при межсервисных 10000км сколько масла съедает?
какой общий пробег у машины?
777 ™
  • Местный домовой.
Масло ранее практически сильно  не ело если активно по трассе или еще как то гдето 250-400 гр на 10 000 км проьег 120 000 км
непонятно почему один впуск практически чист ...
monakandr
нечто похожее на карбспрей.
 просто у Митсу есть система - GDI (джедай) отличается своей экономичностью и одновременно глючностью поп ричине наличия обратки (магистрали из выпускного коллектора обратно во впуск (аналог дизельного клапана EGR).
Беда заключается в том, что сажа с выпуска попадает во впуск и оседает на стенках, что ухудшает подачу воздуха.
паралельно этому бензин подаётся под адским давлением по топливной рампе  на форсунки насосом ТНВД (тоже как у дизеля с системой коммонрейл). Каждая форсунка по отдельности имеет свой собственный фильтрик внутри себя.
 Кароч говоря система очень экономична и экологична, и при этом горазда на выдаваемую мощность при  маленьком литраже дрыгателя, но со своими косяками - при плохом топливе засирает себя саму просто наповал. Поэтому надо чистить.
Шумма - это родная Митсу разработка аналога карбспрея, позволяющая очищать  от сажи воздухан и чистить топливные магистрали высокого давления от присутствующей там дряни. В отличие от того же Винса, не оставляет после себя "защитной" плёнки, которая забивает своим  наличием GDI форсунку.
Lirz(Саня),проясни,плиз про обратку в 1КД,сегодня снял брякающие форсунки на диагностику и залез во впускной коллектор с ужасом:там гари 5 мм,и в егр тоже самое,а заслонка нормальная,чуть замаслена...Что за зараза и откуда?И что делать с гарью в воздуховодах головы,что после впускного,там тот же ужась? Форсунка,кстати накрылась та что ближе к заслонке,там где гарь еще и маслянистая....
Прадик 125 3.0D 2004г
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Свеча выглядит отлично! Зря менял.
