Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 127976 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Бывают ситуации, когда случайно загорелся Check engine и вы по какой-то причине уверены, что это действительно случайно, в этом случае не стоит нестись на сервис, снимать ошибку и т.д. Через 5 пусков двигателя на шестой чек потухнет, но нет смысла заводить и глушить двигатель пять раз подряд, так лампа не тухнет, лучше немного проехать, тем не менее общее количество пусков должно быть всё равно не менее пяти. Информацию предоставил всеми нами уважаемый человек-партнер клуба, за что ему огромный респект. Нескольким людям такая инфа уже пригодилась, поэтому и выложил.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Случайно загорелся Check engine
« Ответ #1 : 13 10 2008, 09:35:42 »
Бывает такое, когда клеммы с акаммулятора снимаешь...
                        Путин подарил нам уверенность в завтрашнем дне!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #2 : 13 10 2008, 09:44:00 »
Не, если клеммы снимаешь, там всё и так тухнет, все ошибки и настройки движка из блока управления стираются, но чтобы не поступать так радикально и служит описанный мной способ.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #3 : 13 10 2008, 09:51:00 »
Я имел ввиду ПОСЛЕ СНЯТИЯ, т.е. когда опять всё подключено, при заводе - загорается!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 13 10 2008, 09:54:26 »
Странно, ниразу с таким не сталкивался :o
СанычЬ
« Ответ #5 : 10 07 2009, 20:40:35 »
Ребят подскажите расскажите что за фигня такая!?
Купил второй прадик себе  2004 года выпуска, но вот проблема выскакивают много ошибок и чек горит. Причем это происхоит не всегда, могу весь день ездить ничего не горит все в норме, а тут раз под вечер или утром загорается щиток приборов такие ошибки
 Скидываю фото
В чем дело?
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #6 : 10 07 2009, 20:44:31 »
ну хз тойёт было шт 10 разных - и ни разу CE не загорался просто так
это я ктому что просто так не загорается - надо считывать ошибки и смотреть  - трабл может быть и не явным
Camry 2.4 Elegance
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #7 : 10 07 2009, 20:50:39 »
Это просто какой-то глюк.
СанычЬ
« Ответ #8 : 10 07 2009, 20:58:14 »
позвонил владельцу бывшему говорит: ааааа это фигня то загорается горит то потом пропадает,это говорит дросельная заслонка. мне клялся божился что заправлял на азс киришиавтосервис. а еще такой вопросик: бортовой компьютер что на торпеде горит очень тускло ооочень, днем ясным в солнечную погоду там вообще ничего не увидеть,искал какой нибудь уровень яркости и ничего не нашел. а у вас как?
СанычЬ
« Ответ #9 : 10 07 2009, 20:59:15 »
ты так считаешь или уверен?
