Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 182063 раз)
ЯГО
  • Нам что пулемёт, что водка, лишь бы с ног валило.
    • Ниссан кашкай 2018
и я так думал когда менял, а гребёнка внесла коррективы ИХМО
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
3. Проверка работы системы TEMS (проверка переключения приводов системы TEMS).
Судя по стр. 202 перемыкать надо опять 4 и 13 (а не 12!), но теперь уже завести двигатель!
А вот теперь при каждом нажатии на педаль тормоза жесткость должна меняться в 16 уровнях, что можно проверить покачиванием.
В сервис-мануале, ссылка на который есть на форуме, написано несколько иное в разделе "Проверка работы системы TEMS".
Там говорится, что перемычку надо ставить между клеммами TC и CG, то есть 13 и 4 контакты, а не 12 и 4. Правда там не используется кабель SST.
В мануале все-таки ошибка! Перемыкать надо контакты 4 и 12 (TS и CG) для проверки переключения приводов.
Кстати жесткость при нажатии педали тормоза более 16 раз остается на 16-ом уровне, а не меняется по кругу!
Seyanmen
    • Prado 120 4л 249л.с.
Парни, я вас всех люблю.
 Давно уже езжу с дубовой подвеской. Пару дней назад решил менять все амо по кругу. Перед покупкой решил зайти на форум почитать про замену. Наткнулся на эту тему. Итог - левый задний красный провод. Вся движуха в 300р, даже паяльник себе купил, которого в жизни никогда не имел. Получил истинное удовольствие от самого процесса, от последующей дороги домой на регулируемой подвеске....ну и естественно от экономии и гордости за самого себя :)
Теперь о грустном. Изменения явные и заметны сразу, передняя ось на самом комфорте стала отрабатывать здраво. А вот с задней как-то не особо, к примеру соскакивая с лежачего пробивает с явным звуком удара корпуса об мост, передняя того же лежачего отрабатывает в сотню раз тише. Если озвучить то при проезде лежачего происходит так вших - бабах (вшик это передний мост, бабах это удар заднего). Балоны вроде работают и реагируют на переключения селектора высоты. Где копать?
Обыватель
Надо смотреть датчики высоты кузова. Возможно контакты окислились. А может просто высоко отрегулировано нейтральное положение пневмы (если "бух" слышится при соскакивании задней оси с лежачего полицейского) или  низко (тогда "бух" будет при заезде задней оси на полицейского). В любом случае работу датчиков следует проверить. Смотри здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6381.msg203698#msg203698
Да еще поиском поищи - тем куча.
puzenok
А какая высота от отбойников до моста нормальная? Сколько см примерно? Отбойники имею ввиду те которыми садится кузов на мост если пневма сиравливает...
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Обыватель
От отбойников до моста не смотрел. Нормируется разность между расстояниями от центра задней оси до земли  и от центра  переднего болта  нижнего рычага задней подвески до земли. По ссылке  есть этот размер. Для Джикса 77,1 мм, для Прадо что-то около 65-66 мм. Но многие ставят так, как им комфортно, то есть подбирают.
puzenok
понятно... покурю форум найду параметры... а эти пробои бухи-вухи обуславливаются ударами об отбойники или ограничением хода аммортизатора?
puzenok
сегодня записался на замену задних аммортиков, надеюсь пройдет все гладко без побочных эффектов и все заработает... Сижу пока разглядываю аммортик....шток вверх уходит достаточно вяло и если его потянуть, то тянется достаточно легко.... продавливание тоже без особых усилий....вобщим уж больно легко ходит, но бульканий и шумов нет, все равномерно, раз 20 уже прокачавал аммортик.... в связи с чем вопрос....терзают подозрения о чрезмерной мягкости, не бракованые попались? на других инно, к примеру недавно на второй машине на фокусе менял, так там не продавить.... 10 раз прокачал-выбился из сил? да и по другим машинам помню не легкое это занятие аммортики прокачивать перед установкой... Теперь дальше рассуждаю если они в таком положении отключены от питания, как при обрыве проводов будучи установленными на машине, то они что выходит сейчас в режиме максимальной жесткости находятся?... тогдаж в режиме мягкости шток как карандаш в стакане болтацо будет?
PS: вот передние попрокачивать интересно было бы покручивая винт регулировки....
Обыватель
Смотря когда бухает. При низком нейтральном положении бух на ходе сжатия соответственно об отбойкики, при высоком- на ходе отбоя  шток амортизатора вытягивается до конца.
puzenok
итак внесу свои 5 копеек в ветку... изначально машина козлила, приходилось очень внимательно ездить потому как уводило машину при колейности при попадании колеса в яму, при переезде лежачих скорость приходилось значительно снижать и проезжать медленнее чем легковушки..... перемычкой наловил ошибку 24(обрыв в левом заднем аммортике), он был уже лечен до меня и провод под самый корешек был перетерт, но полностью не оторван.....вобщим куплены были задние аммортики и подушки не глядя решил махнуть, ибо пробег почтенный, а они все еще родные.... заменил стойки, ошибка так и горела.... перемкнул 4 и 13, включил зажигание быстро нажал раз 10 тормоз, лампа OFF стала мигать быстро и одноинтервально.... кстати никаких писков как читал не было, просто сбросилась ошибка....сейчас проверил ошибки нет....затем заменили пневмоподушки, на обоих конусах пневмоподушек были глубокие корозии и наросты грязи или ржавчины, которые вообще не чистятся... только напильником если тереть....в итоге всех манипуляций авто стало ехать прямолинейно, со стороны в сторону не кидать... стало вроде как помягче, на регулировку вроде как реагирует, хотя не скажу чтобы прямо чувствовалось.... поведение авто просто стало адекватным и что самое не объяснимое полность исчез крен, кузов стоит абсолютно ровно, хотя датчики положения кузова не трогали.....я даже грешным делом опять под машину нырнул не сползли ли с посадочных мест подушки, но все путем....
ЗЫЖ ну и о снятых аммортиках.... гайки верхние не открутились и были вырваны с обломком штока, НО амморты давились равномерно и с таким же усилием как и новые, правдо вылазили они потом сами вдвое медленнее чем новые, были сухими и вполне здоровыми.... один аммортик не был леченым и на нем сопротивления были как по мануалу, а вот второй леченый, и причем на нем сопротивления тоже были в норме, но стоило обнулить ошибку как она появлялась вновь, так что хоть аммортик и подпаян и сопротивление вроде как по мануалу, а ошибка стоит ее стереть так вновь и появляется....
ЗЫЖЖ и по подушкам....про конусы ржавые в коростах я написал, а вот сама резина на одном была абсолютно нормальная, а вот вторая подушка вся в микротрещинах длинной в 1-2мм и глубиной на треть толщины резины.
