Автор Тема: Тряска двигателя 1KZ-TE  (Прочитано 12680 раз)
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
« : 16 10 2010, 21:18:28 »
Вылезла проблема - трясет движок так, что вибрируют передние колеса - это значит пора менять подушки двигателя? Проблема нарастала постепенно - шуметь начал все больше и больше. Как можно проверить - подушки это или еще что? Коробка механическая.
BARMALEY
Re: Тряска двигателя 1KZ-TE
« Ответ #1 : 24 10 2010, 08:56:49 »
Для выявления причин решил промыть Винсом. Мы по инструкции Дизельмастера, скормил ему почти-что 2 литра, потом выгнал остатки Винса (литра 1.5 солярки с обратки). Завел. Первые ощущения - двиг стал отзывчевее на газ, как-бы без натуги набирает обороты. До промывки набирал как-бы нехотя.
В итоге - тряска не пропала, теперь на очереди - подушки двигателя.
BARMALEY
« Ответ #2 : 24 10 2010, 08:58:22 »
Заодно поставил сетку на решетку (как у Puch), осталось еще в бампер поставить.
Андрей1
« Ответ #3 : 27 11 2010, 20:10:19 »
Трясет постоянно или только когда заводишь на холодную? Возможно, что свечи накала полетели, одна или две работают, а остальные сгорели, у меня такое было. И видел Прадик с Японии, механика, трясло его, мама не горюй, дело шло к капиталке, а оказолось после вскрытия, что маховик разнесло, он там какой-то особенный, япы или кто там намазали побольше солидола и было нормально первое время, а потом в России так затрясло. Но ничего, наши спецы вылечили, заказали новый маховик в Японии, поставили и машинка - просто чудо.
Нет в жизни счастья
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #4 : 27 11 2010, 21:02:16 »
За одно проверь подушки крепления Коробки передач
BARMALEY
« Ответ #5 : 27 11 2010, 23:01:43 »
Трясет только на холостых, причем обороты не плавают. Стоит добавить оборотов - все, стоит как вкопанный. Жду подушки под двиг и втулки поперечных стабилизаторов, скоро уже должны придти.
Опоры коробки смотрел - на вид как новые. А как их можно проверить?
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #6 : 28 11 2010, 00:09:05 »
Я бы проверил форсунки на стенде, симптомы неправильного распыла... Подушки не при чём.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #7 : 30 11 2010, 19:56:14 »
Как заменишь подушки обязательно отпишись! И если не трудно, то и номерочки их.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #8 : 01 12 2010, 08:54:22 »
Согласен. И компрессию померить паралельно.
Подушки это последнее, из за чего тряска будет.
BARMALEY
« Ответ #9 : 13 12 2010, 09:14:19 »
Поменял вчера пока одну опору (правую, где воздухан). Снимал его (возд.), откручивал массу, ну и снизу -сверху открутили с другом шесть болтов, вытащили вместе с кронштейном.
Что сказать - на вид целая, только по высоте в сравнении с новой - ниже почти на сантиметр.
Да, двиг стоит поддомкраченный, конечно. Воткнули новую, затянули.
Завел - не трясет!!!!!!!!!!!
Осталось вторую заменить.
Осматривал опору под коробкой - резинки на вид как новые, как их проверить?
Номера опор - 12361-67030.
Вчера ничего не фоткал, может на второй процесс поснимаю.
Вот как-то так.
