Автор Тема: демонтаж клапана давления масла 1533031010  (Прочитано 2543 раз)
vitaly1974
Уважаемые коллеги помогите решить проблему ,в головке блока цилиндров,возле датчика распредвала установлен клапан (заводской номер 1533031010) проблема с демонтажом.сняли болт крепления к головке ,а снять не получатся.вопрос---внутри блока он чем нибудь крепиться .Кто сталкивался  с этой проблемой помогите.Заранее спасибо.Двигатель GR1 4.0
при диагностике выдаёться ошибка Р0016 (РЯД1 ДАТЧИК А)ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА СООТНОШЕНИЕ ОШИБОЧНО. датчик коленвала меняли,датчики синхронизации  распредвалов  меняли местами -------Эффект нулевой
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
если не ошибаюсь это клапан ВВТи (правый), внутри блока он ни чем ни крепится, но бывает прикипает внутри, попробуй обстучать чем нибудь лёгким (без фанатизма), пробрызгать вэдэшкой, подождать, прокрутить и т.д. как то так, но окуратно, он хрупкий, легко сломать, тут главное не спешить, имхо.....только вот нужно ли его вынимать....еслиб был он неисправен, то и код ошибки бы назывался ДАТЧИК ВВТИ, имхо)))
vitaly1974
дело в том что этот клапан как мне объяснили находится в масляной магистрали которая подаёт масло в систему опережения распредвала.и к тому же я проверял подавая питание около 5 вольт непосредственно на клапан ,то один срабатывает нормально ,а второй глухой стук и ка будто такое ощущение что шток заклиненый
 к тому же код ошибки  расшифровывается как сбой в фазировке валов и ряд А ,я так понял есть и В ,и я думаю что А и В это головки блока цилиндров правая и левая
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
дело в том что этот клапан как мне объяснили находится в масляной магистрали которая подаёт масло в систему опережения распредвала.и к тому же я проверял подавая питание около 5 вольт непосредственно на клапан ,то один срабатывает нормально ,а второй глухой стук и ка будто такое ощущение что шток заклиненый к тому же код ошибки  расшифровывается как сбой в фазировке валов и ряд А ,я так понял есть и В ,и я думаю что А и В это головки блока цилиндров правая и левая
всё правильно это клапан ВВТИ (система изменения фаз газораспределения), я думаю он у тя забился шмурдяком (там внутри шток с кулачками который открывает или закрывает доступ масла к муфте ВВТИ), тогда надо вытаскивать, стоит он ок. 2-х тыр, но можно, я думаю разобрать прочистить, я так делал не на прадо, правда)))
