Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 111197 раз)
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
вчера поменял подшибник на муфте подогревателя.делов на час но есть нюансы.снял шланги -сливать ничего не надо.снял ремень прямо с муфты.открутил два болта 12 от крышки ремня и два 14 сам крпус.под крышкой закрепленой болтом ключ 10 стоит стопорное  разжимное кольцо(в крышке несколько шайб -не потерять).муфта с вала снимается с руки.сам подшибник остается в шкиве и его наружный корпус закернен в шести местах .сидит он там крепко-пресс  с сильным хрустом его стронул и с порядошным усилием.новый заходит полегче но подшибник тонкостеный и в случае перекоса может мяукнуть поэтому оправочка обязательна.потом керном в шести точках забили и все обратно поставили.подшибник поставил 35BD5222T1DDUM2CG1 c экзиста.
Спасибо за информацию по подшипнику на подогреватель.У меня как раз он и болтается. Фотки выложи.По руководству TIRа. Или скинь на мыло.Кинул мыло в личку...Я выложу фото..
В экзисте данного подшипника нет 35BD5222T1DDUM2CG1 нужно искать замену...
Вот кое что нашел, если что поправте.
FKC    35BD5222T1 XDDUM2
NSK    35BD5222T1 XDDUM
NSK   35BD5222T1 XDDUM2
NSK    35BD5222T1 XDDUM2CG0
NSK   35BD5222T1 XDDUM2CG01
"Когда власть любви превзойдет любовь над властью, наступит мир на земле"
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Да... в экзисте данного подшипника нет 35BD5222T1DDUM2CG1 нужно искать замену...
Nsk    35BD5222T1XDDUM2      Подшипник компрессора кондиционера
14   296,74р.
8   303,85р.
1    1   497,66р.
Nsk    35BD5222T1XDDUM      Подшипник   16    0   341,87р.
Nsk    35BD5222T1XDDUM2CG01      Подшипник компрессора кондиционера   422    1   327,03р.
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
вчера поменял подшибник на муфте подогревателя.делов на час обратно поставили.подшибник поставил 35BD5222T1DDUM2CG1 c экзиста.
Дай размеры подшибника
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
подшибник точно есть .только что смотрел.менять не спеши -послушай. новый тоже не хило болтается.хотя по замене делов на час.
ПРАДО-КЛУБ
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Вот обещанные фото от ув.blakc colonel.
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
blakc colonel
Дай размеры подшибника  для новосиба
[/quote  ]   D=52 d3=35 L=22
ПРАДО-КЛУБ
