Автор Тема: Чистка блока дроссельной заслонки (БДЗ) на 1GR с демонта  (Прочитано 78485 раз)
Сан Саныч
Для все операции понадобится специализированная жидкость, ключ или головка на "10" и час-полтора свободного времени.
1. Снимаем пластиковый кожух ДВС, путем откручивания 2-х гаек
2. Чтобы добраться до крепежа БДЗ, нужно снять пластиковый навес с воздушным фильтром и датчиком МРВ. Тут тоже все просто - откручиваем 2 гайки и ослабляем хомут, затянутый на БДЗ
Когда все откручено - оттаскиваем этот навес влево, чтобы освободить доступ к крепежу
3. Демонтаж блока - нужно открутить 4 болта и разжать 2 хомута, чтобы сдернуть патрубки с самого БДЗ и отстегнуть фишку разъема.
Моя после 75 тыщ выглядела вот так:
Все, теперь чистим средством, потом сушим естественным способом и собираем обратно.
Я использовал вот это:
Просто постепенно распылил его на БДЗ, давая стечь от туда всему шлаку.
Никакими посторонними предметами туда не совался.
Параллельно еще чистил датчик массового расхода воздуха (тоже спец.ср-ом ЛМ для MAF).
После всех процедур какого-то ощутимо заметного результата пока не заметил (кроме плавающих оборотов после первого пуска ДВС), т.к. особо далеко никуда не ездил.
Если, что-то будет - отпишусь.
Iron like a Lion in Zion
предатор
зачотна пакалупалсо)) респеГт))
Сан Саныч
Да там все просто, Слав, и времени немного занимает. В качестве профилактики, думаю, нелишним буит :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Будет только польза. А обороты восстановятся после небольшой поездки. Проверено.)))
Игорь
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Тема размещена в ФАК, аффтару респект ok. Требуй п/б от президента ;)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Сан Санычу начисляется 500 П/Б за фотоотчёт! ^-^
Husein
Почистил без снятия самой заслонки. Поездил уже по городу нормально. Запускал/глушил двиг уже раз 20 - обороты на прогретом без кондёра ниже 1100 не опускаются пока.
Сколько примерно времени/км/запусков необходимо для восстановления оборотов? Или какими-то шаманскими методами можно снизить до нормы обороты?
Серрёга
    • Volvo
У меня после чистки тоже не вставали в положенные 700. Только сканером удалось восстановить обороты.
Husein
Надо только диллерский сканер? Простым универсальным OBDII не получится?
Серрёга
    • Volvo
У меня делали простым, в маленьком частном сервисе
