Автор Тема: Ремонт Бескамерной шины своими руками!  (Прочитано 68792 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Ремонт бескамерных шин на дороге
« Ответ #10 : 19 04 2009, 11:11:17 »
Согласен с предыдущим оратором, была такая практика, лучше жгуты чем жижа (потом хер отбалансируеш).
Просто надо затем на вулканизацию ехать и эту хрень оттуда вычищать...
А я от шиномонтажников слышал, что потом колесо только выкидывать - жижа ничем не оттирается. У кого-нить был опыт удаления жижи после использования такого балончика?
Мишка
« Ответ #11 : 20 04 2009, 09:59:23 »
ПОдтверждаю! эти заливки пока жидкие - наоборот хорошо центруют колесо (по физике они распределяются как раз так, что колесо идеально отбалансировано, но только на скорости от 40 км/ч), а вот когда начинают густеть из-за контакта с воздухом в шине тут начинается полный крантец - только полная разбортировка и удаления всего Г что внутре :). Отказался от такого варианта лечения - слишком много НО...
"Остановите землю - я сойду"
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #12 : 17 06 2009, 20:40:00 »
Ещё в тему по поводу комплектов, покупайте с крепкими ручками , те котрые типа отвёрток не берите!  я пользовался таким, так вот при обработке "шилом" ручка осталась в руках а оное в покрышке, пришлось вытаскивать пасатижами, долго и нудно, просто присмотритесь какими пользуются на шиномонтажках, да и жгуты в комплектах хреноватенькие, берите тоже  отдельно
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #13 : 17 06 2010, 05:19:19 »
В выходные, при поездке на рыбалку задним правым колесом вытащил гвоздь на 120 из деревянного моста. Хорошо, что у товарища был набор жгутов( на лето у меня резина не стандартная стоит, соответственно запаску чревато ставить).  Не поддомкрачивая поднял машину пневмой, выставил колесо  в удобное положение , выдернули гвоздь, вставили жгут. Ушло минут 10.  Товарищ порекомендовал после приезда в город поменять жгут на грибок. Смысл есть? Почему нельзя оставить жгут?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #14 : 17 06 2010, 05:33:49 »
Сергей, если отверстие не сифонит, а такое бывает когда дыра большая, оставляй жгут.
Я сейчас катаюсь со жгутом, никаких проблем.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #15 : 17 06 2010, 05:51:19 »
... Сергей, если "рану" хорошо обработал, жгут и клей свеженькие, то стоять этой затычке не 1 год!
... У меня лично 2 таких жгута уже по 1,5 года на прадике стоят, а на легковых уже и со счету сбился)))
Просто "мониторить" первую недельку давление в ремонтной шине надо. Если она травит, то можно уже в мирных условиях гриб поставить, а если нет то и забить
Владимир я ....если  че ))
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Заметил я тут гвоздик у Прадика в Правом переднем колесе - стало понятно почему спускало колесо постоянно, в Питере подкачивал, значит сьездил с ним туда и обратно! 8D
Заехал в "Автозапчасти" и купил комплект для ремонта бескамерных шин за 100 (сто!!!) рублей.
В комплекте 2 приспособления для ремонта, клей и 5 жгутиков. newrus
Вот тот самый "гвоздик"!
А вот и тот самый комплект, только плоскогубцы мои - чтоб "гвоздик" вытащить!
При вытаскивании "гвоздик" оказался половинкой довольно большого самореза!
После вытаскивания самореза зачищаем отверстие специальным инструментом.
Делаем это крутя его в одну сторону, я крутил по часовой стрелке )))
Затем в другое приспособление вдеваем жгутик и смазываем его прилагаемым клеем!
Потом резко вытащив одно приспособление в отверстие запихиваем штырь с жгутиком!
Потом резко вытаскиваем штырь, и жгутик остаётся там!
Излишки жгутика обрезаем ножом и проверяем чтоб не "травило" послюнявив место ремонта - всё тип-топ! yes
Скоро в Севастополь ехать и теперь я спокоен, за то, что если на трассе хапану гвоздь не надо скидывать запаску и т.д., а можно за 15 минут отремонтировать самому!
                        Путин подарил нам уверенность в завтрашнем дне!
Oberst
  • 131.875 МГц
а я как-то обнаружил саморез,но еще со шляпкой.выкрутил его и намазав клеем момент закрутил назад.целый месяц без проблем.))
хороший наборчег.надо будет при случае прикупить.))
ZAR
Таким жгутом можно заделывать проколы гораздо большего размера.
Серрёга
    • Volvo
Ремонтировал так шину 3 недели назад. Вчера проконтролировал давление - без изменений! Теперь тоже в багажнике набор для ремонта. Резина у меня не стандартная, а запаска родного размера - вдвойне  актуально!
