Автор Тема: Предохранитель прикуривателя.  (Прочитано 65555 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Предохранитель прикуривателя.
« Ответ #50 : 02 07 2010, 10:43:44 »
сорри за вопрос но не могли бы картинки выложить с местом расположения этих предохранителей и как менять................
Всё уже есть: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5841.0, а менять их удобно пинцетом, который в подкапотном блоке предохранителей хранится
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #51 : 02 07 2010, 10:44:24 »
пока не смотрел сегодня компрессором решил воспользоваться соседу помочь.................и кирдык.................
На передней розетке предохранитель 15 (зелёненький маленький с ножками - это для магазина))) где левая коленка правый нижний угол под крышкой это и есть 51-й, а вообще, чтоб такой фигни не было, вилку компрессора лучше переделать на крокодилы(на любом рынке можно найти) и цеплять его на прямую на аккум.
пасиб пойду посмотрю..............а эт предохранитель на обе розетки..............
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #52 : 02 07 2010, 10:51:17 »
Есть переходник , крокодилы - гнездо прикуривателя.
Это еще проще.
Предохранитель на обе розетки.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #53 : 02 07 2010, 10:57:13 »
Саша, а смысл, зачем огород городить, поставил крокодилы пропаял и нет проблем ??? А то опять, то вилка слабая, то розетка, капот открыть в лом конечно))) зато надёжность рулед ok
ZAR
« Ответ #54 : 02 07 2010, 12:18:11 »
Просто у меня гайковерт с таким переходником, поэтому и вспомнил.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #55 : 16 07 2010, 22:37:24 »
 На передней розетке предохранитель 15 (зелёненький маленький с ножками - это для магазина))) где левая коленка под крышкой правый нижний угол под крышкой это и есть 51-й, а вообще, чтоб такой фигни не было, вилку компрессора лучше переделать на крокодилы(на любом рынке можно найти) и цеплять его на прямую на аккум.
Может быть предохранитель № 54? Что-то малость запутался...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #56 : 17 07 2010, 15:42:33 »
Да,точно,54-й,доберусь до компа,поправлю ok
P.S. Везде исправил, правильно читать 54-й!!!
Nata
  • Слон-единственное полноприводное животное.
« Ответ #57 : 24 07 2010, 21:16:58 »
Слав, снимаются боковушки, затем вытягивается на себя блок пепельница-прикуриватель.
Ну вы мужчины даете.Мне блондинке,правда крашенной,разбирать пол панели было влом и я начала смотреть внимательней.Корпус прикуривателя вынуть можно намного проще.Если внимательно посмотреть внутрь,то можно увидеть,что внутри снизу есть ,что-то типа пластиковой защелки.Берем длинную плоскую отвертку,чуть отжимаем железо корпуса прикуривателя и через отверстие со стороны снятой пепельницы пальчиком выталкиваем железный корпус.Меняем проволочку.И также придерживая пальчиком одеваем контакты и вставляем на место.И нафиг не надо разбирать панель
Котеич
« Ответ #58 : 25 07 2010, 06:19:44 »
мужикам присущ тоталитаризм и любопытство))) разбирать, так все, к едреним феням )))
Владимир211
« Ответ #59 : 25 07 2010, 19:55:02 »
Ай, да молодец!!!
