Автор Тема: Самостоятельная замена ШРУСа (гранаты)  (Прочитано 451477 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Понаблюдаем  sdfdsf
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Думаю не выйдет, не хватит перемещения.
Не аргумент.
Вопрос теперь к тем, кто вдруг попробовал
Сегодня меняли пыльник на внутренний шрус, правда на подьёмнике, сняли колесо, вытащили шплинт, открутили гайку, снизу тоже болт выкрутили, с внутреннего тоже всё быстро, вытащили вал, вставили и собрали в обратном порядке, вся операция заняла 40 мин...
Р.с.  Внутриний шрус (от коробки который) отдельно идёт или нет, если да то номерок не подскажите?  Какой проверенный не оригинал выбрать?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
konoplj
  • все штатно
    • 200
Номер смазки для внутреннего шруса.        3920903P85
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Ниссан?
konoplj
  • все штатно
    • 200
GG00090.   Смазка шрус от фашистов
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
valde
    • лкп120
Не аргумент.
маручи япония
Mishal
Добрый день. Тут у брата с GX-470 такая фигня со ШРУСом .
Машина 2008 года .Пробег около 160 тыс.км.
При медленном движении с вывернутом рулём , вдруг происходит какой то сильный щелчёк  ( металлический звук, как удар) слева.
Полез смотреть снизу. Ни чего не нашёл. Ни где ни каких люфтов нет, пыльники целые, сухие, но ,только заметил - из внутреннего ШРУСа выдавливает смазку .
Хомут в порядке. Трещин нет.
Вот не пойму, почему:
1.Какая сила выдавливает от туда смазку?
Причём , прёт от туда сильно, ошмётки серой смазки летят по кругу.
2 . От чего щелчки идут ? Что там может закусывать? Что менять,и закупить  для переборки?
UKa
Ну пока не снимите внутренний шруз, и не вскроете, гадать сложно. А заранее можно на разборе прикупить привод в сборе, по цене будет ровняться только одной оригинальной новой гранате. Я даже не имея явных проблем с приводами, но имея пробег 180 000, на разборе прикупил два привода в сборе от 150-ого Прадика, в идеальном состоянии, лежат ждут очереди на замену. Не давно обнаружил повышенный люфт на правом приводе, вот по весне и будет чем заменить привод в сборе. Удачи.
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Внешне больше на имульсию похоже. Я бы как минимум разобрал, помыл и поменял смазку. Смазка для внутреннего шрус Whitmore’s Polyna cv 1,5 (0,397 кг) код для заказа 7020175.
UKa
Если защелкал, смазка уже не поможет.
