Автор Тема: Сгорел предохранитель 80А, как заменить?  (Прочитано 35899 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
вот покрупнее этот предохранитель, сначала жучек хотел сделать потом новый предохр сверху воткнул
Вад, походу монтажный блок по любому разбирать имхо, главное аккум не забудь отключить. Не думаю, что возникнут большие проблемы, наверняка всё на колодках, их отцепишь, а потом распотрошишь.
Вчера пытался разобрать монтажный блок, что то так и не получилось, Может есть у кого опыт разбора? А то боюсь что на станции мне совсем все изломают кривыми руками
Владимир211
  • Глобальный модератор
Жучок очень мощный- надо немедленно удалить полностью!
Владимир211
Считаю, что лучше обратиться к автоэлектрику...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
уже удалил
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Решил пока не чистить, когда будет решение, удалю всё лишнее ok
erlan
Совершенно верно друзья мои, блок необходимо разбирать,  затем выкручивать болты на М6 которыми он прикручен к шинам, по другому не получится. Токи огромные поэтому япы перестраховались. У меня  была таже петрушка. Брал с аукциона в Япе так он пришел со скрученными лапками, даже там не заморочились на замену! А лечил у электрика делал он целый день - геморойная тема переборка этого узла.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Понятно, Буду искать грамотного электрика...
Владимир211
В данном случае- по-моему, самое верное решение!
думаю к официалам заехать и спросить смогут ли поменять и сколько денг это стоит, только боюсь что ни хрена они не знают...
Не надо.
Проблемы те нужны? они их обеспечат.
Я раз у официалов был. С тех пор стороной этих пионЭров обхожу и объезжаю
Владимир211
Не надо.
Думаю, не надо парня с пути сбивать... Насчёт официалов- не знаю точно, но, то ему надо к автоэлектрику- это точно! Посмотрите фото монтажного блока... сам может ещё хуже сделать- пусть хороший электрик выправит...
