А примерно лопатить откуда не помните с 1-50 или 50-100 или 100-150.....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.1220
плюс/минус по 15 страниц, все по з/частям- что стоит ставить сразу, что не стоит ну и т.д.
Отсылка к стр 126 (-+15 стр : 108-138 стр)
Прочитал, есть описание тонкостей ремонта. На указанных страницах
перечня для закупки нет ! Согласованой методики диагностики нет. Зачем давать такие ссылки ?
Не совсем ясно что вы имеете ввиду под "согласованной методике диагностики", что конкретно диагностировать и с кем согласовывать?
Износ ЦПГ?
Завоздушивание СО ДВС?
Какие-то иные неисправности?
Список, при разборе и полном ремонте, в зависимости от степени износа тех или иных агрегатов:
Список.
1) 04111-31341 1кт. гаскет полный.
2)16100-39405 помпа
3)кольца глушителя и гайки(зависит от конкретного случая, сколько гаек/колец вышло из строя)
90917-06083 шт.
17451-74051 шт.
90179-10070 шт.
4)Болты ГБЦ
90910-02149 (комплект, 16штук)
90105-10521 2штуки.
5)Кольца поршневые
13011-31100 1комплект.
6)шпильки и гайки выпукного кол-ра(зависит от кол-ва вышедших из строя)
90126-08052 12шт
94151-80840 12шт
7)подушки ДВС
12361-31080 2шт.
8)ротор м/насоса
15103-31050 1шт.
крышка м/насоса
15115-31050 - 1шт.
9)патрубки вентиляции
-малый 12261-31030
-большой 12262-31030
-клапан 12204-31030
10)термостат
16031-31011 1шт.
11)сальник АКПП лобовой
90311-38083 1шт
12)ГРМ
- цепь большая 1шт.
- цепь малая 2шт.
- звезды р/валов
13523-31030 2шт.
-центральная звезда
13530-31010 1шт.
-к/вальная звезда
13521-31030 1шт.
-муфты VVT-i 2шт.
башмаки цепей ГРМ:
13562-31010 2шт.
13559-31010 1шт.
13561-31010 1шт.
натяжители цепей ГРМ:
13550-31010 1шт -
13560-31010 1шт -
13540-31010 1шт -
13) сухари клапанов 90913-03028 всего 48шт.(если нужно, на случай утери при рас/засухаривании пару штук.)
14) вкладыши шатунные комплект
1,2,3,4 полноты - смотреть по конкретному мотору.
2) вкладыши коренные
3) толкатели клапанов - большой диапазон размеров, смотреть после замера старых толкателей, всего 24шт.
Список з/частей на конкретный ДВС, создается при разборе ДВС и отбраковке его узлов.
Список можно создать самый минмальный, не трогая ГРМ вообще, а можно создать очень обширный- вплоть до р/к ГРМ, стратера и генератора.
Спрашивайте, если что-то не ясно.
