Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 416137 раз)
twistedzero
21. Затем опять выставляю метки, так как они сместились и проверяю
twistedzero
22. еще
twistedzero
23. Решил попробовать не снимать верхний поддон, народ писал что можно и так обойтись, но на всякий случай снял нижний, посмотреть на маслоприемник, все чистенько
twistedzero
24. откручиваем до конца шкив коленвала, согласно мануала болты лобовой крышки и с трудом снимаем лобовую крышку, она на герметике, поэтому всеми силами сопротивляется, силы много прилагать нельзя, долбить тоже, аккуратненько
twistedzero
25. опять проверяю метки по мануалу
twistedzero
26. Далее по мануалу снимаем главный натяжитель цепи, успокоитель цепи, я еще на всякий случай на цепях и звездочках сделал свои пометки краской, сжимаем и фиксируем натяжитель цепи головки блока и откручиваем малую звездочку распредвала, и снимаем ее с вала
twistedzero
27. По мануалу откручиваем большую звездочку (муфту ВВТИ), снимаем звезды и цепи в сборе, и в порядке описанном в мануале откручиваем распредвалы
twistedzero
28. А вот тут я подрюкался, открутить магистраль охлаждения за головками не так просто, 4 болта и 2 гайки гемор еще тот, но вот открутил и снял
twistedzero
29. Чтобы ничего не мешало провода подвязал и срываем болты головок блока
twistedzero
30. перед откручиванием болтов ГБЦ открутил заранее отмоченные химией liqui moly гайки выпуска, выпускные трубы до первого соединения (после лямбд) тоже открутил и снял. Откручиваем болты ГБЦ и снимаем головки
