Автор Тема: Радиатор печки-как снять, прочистить?  (Прочитано 121937 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Сегодня унюхал место утечки.... В салоне при включении печки на лобовуху конкретно завоняло антифризом.
Получается, сопливит радиатор печки :o
Ктонить знает, как до него добраться?
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Serz 39
Радиатор печки-как снять?
« Ответ #1 : 24 11 2010, 01:24:29 »
Уже давно уходит антифриз(1л на 10000км).
Вчера учуял где)
Стало вонять в салоне. Получается плачет радиатор печки.
Народ, подскажите, как добраться до радиатора печки?
Может кто уже менял?
Спасибо.
Re: Радиатор печки-как снять?
« Ответ #2 : 24 11 2010, 01:31:44 »
Дааааа попал ты.
Может и менял, кто. Хотя не припомню я такого.
Тока гемора тебе это не убавит.
Будешь делать, отфоткай, по возможности.
olega
Re: Вопрос по антифризу! Уходит!!!
« Ответ #3 : 24 11 2010, 02:41:01 »
Сложное дело...
Обычно надо торпеду разбирать,радиатор печки под ней глубоко запрятан...
На некоторых машинах надо ещё и теплообменник кондишки снимать,фреон спускать...
Надо мануал смотреть
Может какой герметик попробовать для систем охлаждения?
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
Vasich
  • Улыбаемся и Пашем!
« Ответ #4 : 24 11 2010, 12:48:10 »
Serz 39? какой прадо?
Мне на 120-м тоже это предстоит, правда тьфу-тьфу-тьфу у меня не протечка...
Холодно в машине шо писец.... С правой стороны конкретно холодм дует, по центру чуть тепленький воздух, у меня жара....
Визуально все ок (заслонки/моторчики/привода), надо в потроха лезть. Думаю радиатор почистить и блок заслонок внутри ковырять...
Жаль фреон спускать 100 пудов надо... (я уже панель всю снимал, но не решился тогда газ выпускать)...
Народ, вопрос ко всем: чем ВНУТРИ радиатор почитстить лучше, но чтоб ему не навредить? Снаружи думаю средство для очистки кондиционеров поможет...
Touareg GP V6 3.0 TDi Off-Road Experience
RX330 Thundercloud Edition <- LC Prado 120 4.0 <- Touareg R5TDI
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #5 : 24 11 2010, 13:07:20 »
Посмотри вложенный файл.
Может поможет.
olega
« Ответ #6 : 24 11 2010, 13:44:03 »
Видимо где-то заслоночки или не до когца перекрывают воздушные каналы,может уплотнения порвались.
Ну а если захочешь саму печку продуть,то лучше так...
Попробуй снять шланги от печки и напором воды в обратку промыть его.
Может даже понадобиться воздухом сжатым дунуть,только осторожно,что бы не порвать саму рубашку теплообменника.
Лучше так:Вначале воздухом в направлении обратном току тосола дунуть,потом уже водой так же в обратку промыть от ошмётков что воздух поотрывает.
« Ответ #7 : 24 11 2010, 15:29:42 »
Заправщики кондеев откачать фреон могут легко!
Дело договорное.
А потом и заправить естественно.
Vasich
« Ответ #8 : 24 11 2010, 16:55:35 »
На этих выходных день рождения отмечу, а на следующих возьмусь. Фотки сделаю...
За инфо про фреон спасибо! :)
Serz 39
« Ответ #9 : 24 11 2010, 20:03:58 »
Может поможет.
Большое спасибо.
Попадалово пипец.
На полную разборку панели я не пройду.
Начну все-таки с герметиков.
Будем ждать.
Много не пей, рука дрогнет)))
